Seite 3 von 4
Re: Austausch-Regler
Verfasst: 2. Dez 2013
von Agustel
von Hako
Da kann ich die Aussage zu einem alternativen Regler leider nicht finden. Meine frage geht in die Richtung, wenn ich einen alternativen Regler suche, worauf muss ich achten, dass dieser kompatibel ist?
von stevihonda
moin
der regler sollte 3 gelbe kabel 1grünes 1weißes 1weiß/rotes und 1bis 2 schwarze kabel haben dann passt es fast immer.
erklärung kommt später ich feier grad nen bisschen :dance2:
von stevihonda
also jetzt nochmal ausführlich.
sehr viele mopeds haben eine 3phasen lima die im prinzip markenübergreifend gleich ist.
probleme können natürlich mit den unterschiedlichen leistungen auftreten die abgerufen werden.
das erstmal grob vorweg
für die ganze four serie mit dioden gleichrichter und mechanischem regler kann man den bolle regler als billigen und guten ersatz nutzen. er passt auch bei guzzi+bmw bosch limas mittelanzapfung der 3 phasen wird einfach weggelassen.
also aus der gemeinen four kommen aus der lima folgende kabel:
3x gelb ------------ 3phasen der lima
1x ws ---------------erregerspule
1x sw oder grün ---erregerspule
die 3 gelben gehen dann in den gleichrichter und die anderen zum mechanischem regler.
beim bolle regler/gleichrichter ist alles in einem gehäuse und mit halbleitern gelöst.
die anschlüsse haben sich jedoch nicht geändert !!!
am 6poligen stecker des bolle reglers findet man 3x gelb 1x weiß 1xschwarz oder grün also verbinden mit den kabeln aus der lima.
das andere kabel aus dem bolle regler hat 3 oder 4 anschlüsse :
rot/weiß --- zur batterie 12 volt meistens am starterrelais aufgelegt
grün --- bitte gut an masse anschliessen
sw ----klemme15 plus vom zündschloss kommend
manchmal 2tes schwarzers etwas dünneres kabel das ist dann direkt am pluspol anzuschliessen(misst die ankommende spannung an der batterie.
bei weiteren fragen bitte ne pn ich helfe gerne telefonisch weiter-
mfg stephan
Re: AW: Austausch-Regler
Verfasst: 2. Feb 2014
von Nille
hier mal meine heutige Erfahrung mit den Bolle Reglern:
Die Grüne Strippe aus der Lima muss auf jeden Fall auf Masse liegen (kann auch sein dass du es so meintest Stephan, hab es aber anders verstanden). Die weiße Strippe aus dem Regler hab ich totgelegt und stattdessen die zweite schwarze auf weiß der Lima gelegt.
Keine Ahnung ob meine Regler vllt anders sind als die beschriebenen, verkauft wurden sie als 750k-Regler.
Naja, hier kurz mein Anschlussshema (vom Regler aus gesehen):
Rot-weiss : auf Batt. +
Schwarz : auf klemme15 (geschaltetes + / Zündplus)
Grün: an Masse legen
Weiß: unbelegt
3xGelb: auf die 3 Phasen der Lima (also 3x Gelb)
"zweites" Schwarz: auf Weiß(Erregerspule) der Lima
Mein Fazit für heute : ich hätte jeden x-beliebigen Regler nehmen können, und ich brauche nur 5 Adern. Ob von einem Mopped mit Erregerspule oder nicht ist egal, denn: die Erregerspule kann auch direkt auf Schaltplus gelegt werden.
2x Erregerspule (ws+ sw oder gr ) zur Lima stimmt -zumindest an meiner Four - nicht.
Verfasst: 8. Feb 2014
von Nille
Kommando zurück...
Die weiße Strippe aus der Lima bekommt vom original Regler getaktete 12V. Heißt: bloß nicht auf Zündplus legen!!! Dann wird immer volle Pulle durchgegeben, hatte heute Ladespannungen von fast 20V und festgestellt dass meine beiden Regler im Popo sind.
Naja, jetzt weiß ich warum man nicht jeden x-beliebigen 5-pol. Regler nehmen kann :)
Verfasst: 10. Feb 2014
von stevihonda
moin
haste die regler defekt aus der bucht gefischt oder selbst gegrillt??
mir wollte man letztens nämlich auch nen defekten andrehen :angry: zum glück beim teilehöker und der hat ihn dann getauscht!!
na ja is halt so bei vergossenem elektrokram immer schön in der nähe kaufen :grinsen1:
von GalosGarage
hier mal ne belegung vom honda regler.
evtl. passt das ja.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 3880066738
von Nille
Moin Stephan,
Ich denke.mittlerweile dass die Dinger von Anfang an Schrott waren. Hatte es ja wie von dir beschrieben angeklemmt..da funktionierte ja schon nix.
Naja, das erklärt auch den Preis von nichtmal 20€ für 2 Stück :grin:
Ich hol nächsten Samstag n neuen vom Teile Höker und dann ist wohl Ruhe hoffentlich:)
von Nille
Der Link passt nicht, da fehlt die Strippe zur Erregerspule. Das ist son "moderner" 5-pol. :)
