Triumph» ...vom Tiger zum Tracker....
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: ...vom Tiger zum Tracker....
Beitrag von wulf »
Danke blatho!
...nach langer Sucherei hab ich nun auch den für mich passenden (und bezahlbaren) Frontfender gefunden.
Bild Bild
Außerdem mach ich mir momentan ein paar Gedanken über eine Sitzbankalternative.....
Bild Bild
British Bavaria
Hi Wulf,
der Tank passt prima.
Jetzt biste froh, das der nicht auf mein Mopped gepasst hat ;-)
Bzgl. Tacho an der Stelle: Wie wird der "angetrieben" ?
Elektrisch oder mechanisch ?
Spassmodus an:
Für den mechanischen Antrieb mußte nur ein passendes Loch durch den Rahmen bohren und die Tachowelle da durchführen.
:lachen1:
Spassmodus aus !
Einige der ehemaligen HighTech-Moppeds wie z.B. eine Honda VF750S hatten einen elektrisch angetriebenen Tacho.
Das wäre natürlich ideal, da man die flexiblen Kabel leichter verlegen kann als eine "starre" Welle.
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Hey Micha!
Tatsächlich wird der Tacho von der Welle angetrieben, aber über einen Adapter (als Zubehör dazu gekauft), der in ein elektr. Signal umwandelt.
Den Adapter kann ich platzieren wo ich will bzw. wo das Wellenende gut Platz hat.
Deine Frage war also gar nicht so abwegig. :grinsen1:
British Bavaria
Hallo Wulf,
ohne jetzt die genauen Gegebenheiten zu kennen: Wenn der Tacho ohnehin ein elektronisches Signal bekommt, käme dann nicht der Umbau auf einen voll-elektronischen Tacho-Antrieb infrage? Im Motorrad-Rallye-Sport ist das schon lange gang und gäbe, vielleicht wirst Du im Sortiment von Firmen wie Touratech, Africanqueens, Off-the-Road usw. fündig!?
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
Wie gesagt, ich hab mir extra einen Signaladapter geholt, um die Welle weiter zu verwenden.
Ich mag sowas........die Vorzüge eines elektronischen (Mini-)Tachos mag ich aber auch. :wink:
British Bavaria
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Passt da eventuell der Elektronische Geber von dem 2001er Tiger?
Ich habe bei meiner Speedy den Geber der Sprint RS eingebaut der Passt 1:1 anstelle des Mechanischen Gebers.
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
British Bavaria
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Was ich aber auch ganz praktisch find und was ich auch selbst hab, ist von Acewell ein Adapter. Den kann man einfach in die Tachoschnecke einschrauben und danach das Kabel frei verlegen
Mein XS Umbau: XS 400
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich habe auch einen T&T verbaut (nur den großen Bruder) klick
Ich habe mal die Nummern des Mesch. Speedy Gebers mit der T400 verglichen ist leider ein anderer.
wulf
Motorrad:: Triumph
Beitrag von wulf »
...den hatte ich zuerst auch im Auge hab aber schon mit dem Einbauort, vor dem Tank, spekuliert.
Da passt nur was Kleines...
British Bavaria
Zurück zu „Triumph“
