BMW» Wer kann helfen?
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: Wer kann helfen?
Beitrag von Masterkabak »
Hallo....ich wieder :grinsen1:
Wie bekomme ich diese Keilschraube am Kickstarter raus?
Ich muss doch nur die Mutter lösen und dann auf die Gewindeseite mit Schlägen den Stift heraus treiben, oder?
Hab schon Rostlöser drauf und das Ding zuckt noch nicht mal.......
Oder muss ich richtig Kräftig schlagen :hammer:
Danke
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo,
...kriechoel ist schonmal nicht falsch.
den kickhebel rund um die starterwelle ordentlich heiß machen. (fön)
die mutter läßt du bündig mit dem gewindeende drauf, - ein trockener aber beherzter prellschlag mit dem hammer sollte den keil dann überzeugen...
der hebel läßt sich nach jahrzehnten trotz gezogenem keil meißt auch nur widerwillig von der achse hebeln...
gruß aus schwalmtal
erich
Masterkabak
Also muss ich doch etwas kräftiger Druff schlagen....weil den Rest habe ich schon so gemacht ;)
Danke
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
So ne Gummikuh verträgt schon ein paar kräftige Schläge, geht ja eh eher in die Richtung Landmaschinentechnik! :grin:
:versteck: :versteck: :versteck:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Masterkabak hat geschrieben:Also muss ich doch etwas kräftiger Druff schlagen....weil den Rest habe ich schon so gemacht ;)
Danke
wenn du den kickstarthebel herunter drückst und ihn dann mit einem spanngurt z.b. am rahmen fixierst, kommt dir der keil benutzerfreundlich entgegen und du hast beide hände frei...
:wink:
Masterkabak
Top....Danke sehr guter Tip
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
LucaGregory hat geschrieben:So ne Gummikuh verträgt schon ein paar kräftige Schläge, geht ja eh eher in die Richtung Landmaschinentechnik! :grin:
...gerade an der kickstarterwelle ist sie da doch eher empfindlich, - auch der getriebedeckel ist pazifist und reagiert gerne beleidigt auf grobe gewalt...!!
wenn du mit sanfter Gewalt nicht weiterkommst, guck mal ob du mit einem Abzieher an den Kicker kommst. Kann aus Platzgründen aber sein, das du erst nach dem Ausbau des Motors / Getriebe genug Platz zum Arbeiten hast. Notfalls mußt du dir ein Helferlein basteln, wenn du nicht sicher unter den Kicker kommst.
Damit solltest du alle schräg oder plötzlich einwirkenden Kräfte von den LAgern und dem Getriebegehäuse abhalten können.
Weiterhin viel Spaß beim Basteln.
PS: Guck mal im 2Ventiler Forum, dort kannst du dir das komplette originale Werkstatthandbuch herunterladen. Das Ding ist wirklich gut und hat so ziemlich alle Montageschritte genau erklärt. Auch findest du dort die benötigten Drehmomente wenn du die Q wieder zusammenbauen willst.
Masterkabak
Danke für den Tip Sven ;)
Hab den Stift heute raus bekommen....war doch etwas fester als ich dacht.
Bin auch im anderen Forum und hab schon das Werkstatthandbuch ;)
Danke
Masterkabak
Hallo....nächstes Thema :grin:
Kann mir hier einer sagen, was ich für Widerstände brauche bei LED-Blinkern???
Beziehungsweise was ich an der Verkabelung änden muss.......bin nicht so der Elektrofuchs :wink:
Danke
Zurück zu „BMW“
