Warum keine gelben Pleueullagerschalen? Wenn Du den Kurbeltrieb von Alex nimmst, ist es doch wurscht, was da für Lagerschalen drin sind. Du sollst die Teile ja zusammen lassen, so, wie sie jetzt zusammen sind.Oiram94 hat geschrieben:Werde fragen, sollte halt keine gelben Pleullagerschalen haben.
Sind die Kurbelwellenlager auch mit Farben gekennzeichnet und sind diese noch verfügbar?
Die Kolbenbolzen musst Du mit tauschen, weil die zu den Pleueln passen.
...Also: Kurbelwelle, Pleuel und Kolbenbolzen von Alex, Kolben aus Deinem Motor. Nimmst Du auch den Hauptlagerdeckel von Alex, kannst Du auch das hintere Lager drin lassen und den Deckel komplett tauschen.
Es bleibt also nur noch das vordere Hauptlager übrig.
Wozu willst Du die Adresse von der Spedition haben?
...Wenn Du Unterstützung brauchst, dann wende Dich an Albert Weishäuptl in Wien. Frag den Alex, der kennt den Albert und hat seine Adresse.
...Mann, Leute, Ihr stellt Euch aber manchmal auch echt ziemlich "unbeholfen", oder, wie die Österreicher sagen "deppert" an.
Von Rabensburg nach Feichtenbach (1kickonly) sind es gerade mal 154 km und auf dem Rückweg kannst Du die Brocken gleich beim Albert vorbei bringen.
