CX 500 Bremse fest
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: CX 500 Bremse fest
Beitrag von Güllenpumper »
Es sind wohl die eckigen In den Bremszangen gemeint, also unten, wo die runde Metallscheibe ans Vorderrad angebaut ist. Wenn da alles zugeschmoddert ist, ist die ganze Mechanik in den Bremszangen fest.
Leicht rauszufinden: Vorne aufbocken, am Rad drehen. Fest? Mit nem Kunststoffhammer seitlich auf die Zangen klopfen.
Am Rad drehen, wenn es sich drehen lässt, nochmal die Bremse betätigen. Nochmal am Rad drehen, wenn es wieder fest ist, müssen die Zangen überholt werden.
Am Verteiler kann es nicht liegen, da sind die Querschnitte gross genug.
Alex
Rene131181
Beitrag von Rene131181 »
Zangen habe ich heute nochmal getestet alles gut meiner meinung nach.
Die kolben gehen leicht zu bewegen und sobald ich die Entlüftunsschraube löse gehen sie auch auf also denke ich mal tatsächlich beide Bremspumpen im eimer.
Also überholsatz bestellen.
Nur die frage wie finde ich raus welcher für meine ist?
Gibt ja die Urgülle mit Rundem und Eckigem behälter.
Evt kann mir da jemand helfen.
Oder ein Tip für eine Alternative Bremspumpe in neu?
Danke übrigens für die starke Hilfe. :respekt:
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Dann ist wirklich was mit der Pumpe nicht in Ordnung...
Poste mal ein Bild von der Pumpe und mess den Kolbendurchmesser, dann kann ich Dir sagen, welche Nummer der passende Überholsatz von Tourmax hat.
Mit dem Bremsflüssigkeitsdöschen winkt
Alex
Rene131181
Güllenpumper hat geschrieben:Dann ist wirklich was mit der Pumpe nicht in Ordnung...
Alex
Danke schon gefunden unser Ralf hat geholfen :prost:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Finde ich jetzt nett von Ralf.
Und welcher Rep.satz ist nun für den runden MSB - xxy und den eckigen Behälter MSB - xxx ?
Rene131181
Ich werde den für den runden bestellen
http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylind ... SwMTZWRP50
MfG Rene
Ja, sorry, René hatte mir ne PN geschickt...
Hier nochmal zum Vergleich:
Runder Behälter
Eckiger Behälter
...und am besten bestellt man sich gleich noch eine abgewinkelte Seegeringzange mit langen Schenkeln dazu! :wink:
Rene131181
Es war tatsächlich die Bremspumpe.
Ein Wolf gesucht und die erste vermutung was dann. :banghead:
Dachte nur nicht das beide Bremspumpen nen klatsch haben.
Danke für die unterstüzung
Ne Bremspumpe, die länger gelegen hat und in der noch Restflüssigkeit drin war, hat IMMER nen Klatsch! :oldtimer:
Rene131181
Ok, ich werde meine bei gelegenheit überholen.
Jetzt habe ich erstmal die von ner Bolle verbaut, die war bei den Bremsen mit dabei.
Ich würde die ja lassen aber die hat leider ein Schrägen Behälter.
Zurück zu „Bremsanlage“
