Kawasaki» Micha's Z 650 Cafe 1977
Re: Micha's Z 650 Cafe 1977
Rahmenänderung mit dem TÜV abgesprochen? NIcht, dass es an so nem Kleinkram hängt...
- nighttrain184
- Motorrad:: HD Nighttrain '06, Kawa Z900 '76, Kawa Z 650 '77
Hi Andreas,grumbern hat geschrieben:Rahmenänderung mit dem TÜV abgesprochen? NIcht, dass es an so nem Kleinkram hängt...
mit TÜV werde ich keine großen, wenn nicht keine Probleme bekommen. Teilweise sind die Umbauten schon besprochen und abgesegnet.
Ich habe das Glück, dass mir ein Freund mit Rat und Tat zur Seite steht. Er selbst betreibt seit über 30 Jahren eine Harley Schmiede und hat von daher fast täglich mit TÜV Leuten zu tun. Hier sind dann auch schon Gespräche über mein Motorrad geführt worden.
Aaaalso, alles im Lack,
ich muss sie nur in Ruhe weiterbauen und ab und zu mal nen Tüv'ler drüberschauen lassen.
...... bis dahin, LG Micha
Rheinland Micha's Z 650 Cafe Racer Projekt
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 6&start=10
- nighttrain184
... hi, ... Danke Dir,DustDevil hat geschrieben:Bin gerade erst über den Thread gestolpert und muss auch meinen Respekt aussprechen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Yoshimura Racing Anlage einen knackigen Klang hat![]()
Das waren noch Zeiten wo man sowas eingetragen bekommen hat![]()
Du solltest die auf jeden Fall drauflassen![]()
Beim Kennzeichenhalter würde ich einfach eine Lasche bzw. ein kleines Blech hinten in den Loop schweißen und daran einen gekanteten Aluträger schrauben.
Ich werde das hier mal weiterverfolgen!
jaaa die Yoshimura, hab sie am Mopped noch nicht hören können da, sie nicht lief als ich sie abgeholt hab.
Der Auspuff wird mit Sicherheit wieder drann gebaut.
War heute in der Werkstatt und baue grad an dem Halter. Wenn's Ergebnis fertig ist stelle ich wieder Fotos ein.
LG Micha
- nighttrain184
grumbern hat geschrieben:Na dann: Weiter machen!
... n'gut, wenn's denn sein muss ...
- nighttrain184
.... bin immer noch mit meinem blöden, unwichtigen, leider unverzichtbaren Kennzeichenhalter am kämpfen. Kennzeichenhalter und Rücklicht sollen eine Einheit bilden, bin mir aber nicht einig wie 's aussehen soll.
Runde, eckige, ovale Rückleuchte ???
Was meint Ihr, welche Form ? ...
LG an alle
Micha
LG an alle
Micha
Wie wäre es mit einem klassischen, flachen Lucas-Rücklicht?
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0253/7 ... 1375877283
oder im 60er-Jahre Raketenstil (habe ich an meiner XS):
http://www.flatracer.com/communities/5/ ... 043027.jpg
- nighttrain184
... hi, Danke erst mal für die Vorschläge ...
Hab mir eben ein schönes, schlichtes Rücklicht incl KZ - Halter bei Louis geholt.
Es macht einen wertigen Eindruck. Das Gehäuse und der Halter sind aus Alu.
LG Micha
LG Micha
