Honda» Projekt: Stage III - CB550 F
onkelheri
Re: Projekt: Stage III - Honda CB550 F
Beitrag von onkelheri »
Die Lima würde ich tauschen..
Entweder war die selbst mal aud Wanderschaft oder hat ein loses Teil durchgemergelt. DAS ist jedenfalls nicht die Schweißung!
Gruß aus der MatPrüfAbt.
Heri
DHL only!
Run4Fun
Motorrad:: Honda CB550 F2 Super Sport
Beitrag von Run4Fun »
Bei der Sitzkonstruktion habe ich mich dazu entschieden erst gar nicht zu versuchen den Knick im Rahmen zu verdecken. Statt dessen werde ich die geschwungene Linie aufgreifen und den Sitz direkt auf dem Rahmen montieren.
Da ich mich gegen ein seitliches Kennzeichen entschieden habe bekommt der Sitz einen Höcker mit aufgesetztem Rücklicht woran ich dann das Nummernschild montieren kann. Den Rahmen habe ich leicht gekürzt. Der Rahmenbügel bleibt erhalten und wird als Stütze für den Höcker sowie für das Rückenteil des Sitzes dienen.
Ich gebe zu, beim Höcker formen habe ich mich ein mal vertan. Zu schmal gemacht :oops: Also auftrennen und ein Stück einschweissen. Ist nicht schön, sieht aber später keiner :mrgreen: Damit Sitzpolster und Höcker später fließend ineinander übergehen, habe ich den Höcker etwas überstehen lassen.
Was das Rücklicht betrifft: Früher gab's im Zubehör nicht viel anderes als ein Lucas- oder ein Cateye-Rücklicht. Ich fand die Dinger immer totlangweilig. Schon komisch, jetzt finde ich das Lucas-Rücklicht gar nicht mal so schlecht. Allerdings nur in der kleinen Bauform und mit dem Old Style Glas.
Titus
Sehr sauber, gefällt mir! Auch die Seitenansicht ist vielversprechend, weiter so!
Das Lucas-Licht ist ja der Klassiker schelchthin und passt auch überall dran. Die haben aber auch andere schöne Modelle gebaut, Auswahl gibt es also. Zur Not auch mal bei deutschen Mopeds suchen.
Die Seiten der Grundplatte hättest Du aber besser über den Rahmen gehen lassen und umgelegt, so hast Du null Festigkeit, oder Möglichkeit das Polster zu befestigen.
Run4Fun
Tja, nun habe ich die Qual der Wahl. Welcher Tank soll es werden? Von hinten betrachtet finde ich den Originaltank nicht schlecht. Von der Seite betrachtet gefällt mir aber auch der Tank vom 750er gut. Wirkt irgendwie knuffiger. Ich ahne da schon was :grinsen1:
Was kommt als nächstes? Eine 2. Bremsscheibe ist unterwegs. Ebenso einen Bremszylinder und progressive Federn. Also ist die Gabel jetzt erst einmal dran. Und zwischendurch gibt es immer mal wieder etwas zu polieren.
Grüße und einen schönen Vatertag noch
Titus
Nimm den 750er, der ist schmal und bullig! Finde ihn auch von der steileren Linienführung her sehr ansprechend. Jetzt vielleicht noch Kniemulden?!
Den Höcker würde ich hinten etwas anheben, das gibt zum einen etwas mehr "Schwung" und vor allem fällt deine Rücklichtkante nicht nach unten ab. Das wirkt immer etwas unelegant, plattgedrückt.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Jau , der 750er Tank wäre auch mein Favorit
Run4Fun
grumbern hat geschrieben:Die Seiten der Grundplatte hättest Du aber besser über den Rahmen gehen lassen und umgelegt, so hast Du null Festigkeit, oder Möglichkeit das Polster zu befestigen.
Die Polsterung kommt auf eine Thermoplastplatte die dann mit der Grundplatte verschraubt wird.
grumbern hat geschrieben:Den Höcker würde ich hinten etwas anheben, das gibt zum einen etwas mehr "Schwung" und vor allem fällt deine Rücklichtkante nicht nach unten ab. Das wirkt immer etwas unelegant, plattgedrückt.
Da hast du grundsätzlich recht, das wäre unschön. Aber eines hatte ich noch nicht erwähnt: Das gesamte Heck kommt noch etwas höher (2 cm längere Stoßdämpfer) und dann müsste das Rücklicht genau in Waage sein :grin: . Und wenn nicht, biege ich den Höcker zurecht und/oder der Rücklichthalter wird nachgeschliffen.
Titus
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Ich muss sagen ich find beide sehr passend. ...zerschneiden und aus 2 eins machen, so wie ich deine Andeutung verstanden habe, würd ich nicht. ...dann Ebert beide behalten uns vll. 2 wechselbare Designs machen
Das ist doch endlich mal wieder ein Umbau, der in die richtige Richtung geht! .daumen-h1: :clap:
...Und ja, nimm den 750er Tank. Alleine schon wegen dem verchromten Klappdeckel. :wink:
Run4Fun
f104wart hat geschrieben:...Und ja, nimm den 750er Tank. Alleine schon wegen dem verchromten Klappdeckel. :wink:
Genau das wollte ich hören :grinsen1:
Zurück zu „CB Four“
