Moto Guzzi» Bellagio 940 Cafe Racer
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: Guzzi Bellagio 940 Cafe Racer
Beitrag von CPE »
Die offenen Filter bekommst du bei dem Baujahr nicht durch den TÜV . Es sollte mich sehr wundern .
Das geht nicht mal bei uns im Osten .
Was ich mir eventuell überlegen würde , wäre ein 17" Vorderrad. Brauchst ja nur den Felgenring und die Speichen.
Dann kannst du die Gabel wieder zurück schieben .
Emmasohn
Motorrad:: Guzzi 998T `BJ 74 (Aluzicke); Guzzi V10 `BJ 98 (Vielventilgeraffel); Klapprad `BJ 69 ;
Beitrag von Emmasohn »
alex87 hat geschrieben: Seitenabdeckungen mache ich ev. aus Edelstahl..da muss ich noch schauen.
:grinsen1: :grinsen1: Nimm was leichtes,
da gibt es im Modelbau Memory Carbonplatten z.B. bei http://www.carbon-team.de
Heiß machen, dann über eine Vorgefertigte Form ziehen, abkühlen lassen und fertich ist die Abdeckung ....
alex87
Motorrad:: Puch X30 NL, Sachs 502 Bobber, Guzzi Bellagio 940 Cafe Racer
Beitrag von alex87 »
Die ruhige Zeit habe ich genuzt und etwas an meiner Bellagio weitergeschraubt.
Für Jeep Wrangler gibt es voll LED aftermarket Scheinwerfer. Solch eim Exemplar habe ich mir besorgt und ins original Scheinwerfergehüse eingepasst. Da dieser Daymaker-Scheinwerfer einen LED Standlichtring hat, habe ich das original direkt per Zündung geschaltete Ablendlicht umgebaut , damit ich dieses normal per Schalter regeln kann.
Weiter gings mit dem Heck. Dort wurde ein Universalkennzeichenhalter montiert. Diesen habe ich mit einer eigenbau Aluplatte abgedekt.
Die Tommaselli Stummellenker wurden noch etwas tiefer montiert, dazu kamen cnc gefräste Barracuda Lenkerendspiegel.
Cockpitrahmen und weitere kleinteile habe ich Schwarz lackiert. In Planung sind dann noch Gabelbrücken und Gabelenden unten, sowie das Ledrücklicht und Zylinder in Schwarz.
Nun warte ich noch auf den bestellten Drehzahlmesser und die Öltemperaturanzeige, ebenso auf die original V7 Racer single Sitzbank.(Racer-Abdeckung habe ich ja bereits :P ). Diese kann ich dann jeweils im nu tauschen gegen die bereits montierte V7 Scrambler-Bank.
alex87
Mit Däs Mototec habe ich mich auf eine Prüfstandabstimmung abgesprochen, bei welcher das original Drehmomentloch minimiert und das Mapping auf meine offenen K+N filter und Auspuffanlage angepasst wird. Diese wird dann sobald es etwas wärmer wird gemacht.
Ah ja, die Nightrider Blinker sind von ixs :oldtimer:
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Beitrag von bigblokudo »
Ohne rote Köppe und das Plaste-Geschmonze auf der Sitzbank
gefällt sie mir bedeutend besser
(Aber sie muss ja dir gefallen) :dontknow:
alex87
Ja, die roten Ventildeckel waren ein Versuch, sie dunken mich jedoch auchetwas "Playmobilhaft" desshalb werden sie vermutlich Schwarz...Höcker wird je nach Lust, Laune und Sozius gewechselt.
modderfreak
Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125
Beitrag von modderfreak »
Passen die alten eckigen Ventildeckel (zB LeMans 3) drauf? Die würden die Bellagio nochmal klassischer aussehen lassen, zumal man dann auch die Zündkabel sieht. zB in poliert, den Schriftzug könnte man rot lackieren.
Statt der klobigen Plastikabdeckung würde ich die 1-Mann Sitzbank der V7 Café Classic vorziehen. Die ist schon sehr günstig zu haben und entspricht in der Form weitgehend der Racer Sitzbank.
Grüße,
Niki
alex87
Es sind wieder ein paar Teile eingeflogen... Fettes Grinsen
Die Tachoeinheit verschindet jetzt definitiv. Dazu habe ich mir bereits ein Kellermann Blinkerrelais und alles Nötige für die Erstellung der zwei Männlichen Stecker passend zum original Kabellbaum bestellt.
Es kommen 3 Stück MMB 48mm Instrumente zum Einsatz. (Tacho,Drehzahl,Öltemp.)
Für die Öltemperatur habe ich mir einen VDO Geber in ein Messing Adapter geschraubt, welcher die Masse der Ölablasschraube aufweist.
Weiter tausche ich das vordere Schutzblech gegen ein kleineres Stahlblech aus.
Ranger
Beitrag von Ranger »
Bis jetzt wirklich Geschmacksache ..... aber Du musst Spass dran haben. Mit Classic Cafe hat das nix zu tun. Sorry, meine 2 Cent ..
CPE
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Tacho weglassen bei der Bellagio ? Zumindest bei der 1200 Sport gleicher Generation geht das nicht. Schlüssel , Instrument und
ECU kommunizieren. Wenn der Tacho fehlt , geht nix . Wie es bei der Bela ist weiß ich nicht , aber prüf das mal ....
Zurück zu „Moto Guzzi“
