Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Re: XS 400 - Umbau oder was?
Beitrag von michimoto »
Wie ich bei meiner SR schon beschrieben habe, plagt mich derzeit die Winterdepression und ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie die XS werden soll. Ich tendiere tatsächlich zu einem Racer und habe die Schrauberfreizeit mal für ein bisschen Recherche genutzt (siehe Bild) So gefällt es mir ziemlich gut. Am meisten Bock hätte ich auf die Auspuffanlage von yoshimura. Hat jemand vielleicht Erfahrungen damit und kann mir sagen, ob es eine Chance auf Eintragung gibt? Ich denke, ich fange, sobald es wieder etwas wärmer ist, damit an, die Ansaugstutzen zu tauschen. Die alten sind ziemlich rissig und porös. Dann schaue ich mal, wohin sich die Sache entwickelt.
LG Michi
Zuletzt geändert von grumbern am 31. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte nur Bilder direkt einbinden, an denen du die Rechte besitzt
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Welchen Auspuff meinst du denn? (link?)
Simon
Mein XS Umbau: XS 400
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Ich sehe gerade, dass das Bild vom Administrator gelöscht wurde. Ich schaue mal, ob ich einen link finde.
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
CafeSchlürfer hat geschrieben:Welchen Auspuff meinst du denn? (link?)
Simon
Diesen hier, von yoshimura!
http://www.xs400.com/threads/cafe-from- ... 66/page-10
Was willst Du mit diesen Dingern erreichen? Es gibt eigenltich nur zwei Möglichkeiten:
-Die Dinger dämpfen rein gar nichts, sind höllisch laut, verringern nur die Leistung und sorgen für einen schlechten Motorlauf
-Die Dinger dämpfen etwas, sind trotzdem nicht eintragungsfähig, würgen aber den Motor ab und verringern die Leistung drastisch
Ich gehe mal vom ersten aus. Ab einer gewissen Baugröße, oder besser gesagt darunter, kann ein Endtopf einfach nicht funktionieren, egal, wie er aufgebaut ist. Volumen ist entscheidend und davon hat der einfach deutlich zu wenig. Mit sehr viel Glück reicht das vielleicht für ein Mofa, aber auch nur so lange, wie man nichts daran macht ;)
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Dem kann ich nur zustimmen! Abgesehen sind bei der gezeigten Variante offene Luftfilter verbaut.
Ich hatte schon einen coolen Sachverständigen, aber mit dem Setup fliegst du durch jede Geräuschmessung (ausser die XS ist vor EZ 1950 - dann könntest auch nur Rohre legen - was sie aber nicht ist).
Wenn du was Kurzes willst, dann gibt es noch eine Menge andere Modelle. Der Kollege hier:
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 35#p102735
hat ebenfalls was kurzes drauf und auch eingetragen bekommen. Wobei wie er das geschafft hat ist mir ein Rätsel. Ich habe ebenfalls offene Luftfilter, die kurzen Conic Dämpfer vom Louis drauf und habe bei der Geräuschmessung im Schnitt das maximale Fahrgeräusch eingehalten...
Zuletzt geändert von f104wart am 10. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link geändert, so dass er direkt zu dem entsprechenden Beitrag führt.
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Hallo Andreas, hallo Krami.
Danke für das Feedback. Schlussendlich finde ich die kurzen Teile optisch einfach richtig gut. Wenn's aber in Deutschland keine Chance auf Eintragung gibt oder eben zuviel Leistung kostet, macht's auch keinen Sinn. Ich hatte halt gehofft, dass man diese Rohroptik irgendwie auch technisch sauber hinbekommen, mittels DB-KILLER oder so etwas.
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Beitrag von XSaver »
Hi Michi,
warum nimmst du nicht die Original-Tüten von der SE, wenn du einen Racer daraus machst?
Ich hab sie bei meiner 360er extra wegen der schönen Form montiert, inkl. gutem Sound => keine Abnahme nötig .daumen-h1:
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Nicht immer liegt in der Kürze die Würze :grinsen1:
Emil
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
So, die ersten Sonnenstrahlen sind auch im Norden Hamburgs angekommen. Hab das gute Stück gerade mal aus dem Gartenhaus geholt und angeworfen. Ging zuerst ganz gut, hab schon gehofft, dass sie den Winter gut überstanden hat. Je länger sie lief, desto schlechter wurde es. Jetzt springt sie nur noch ganz kurz an und geht sofort wieder aus. Vermutlich muss ich sie erst mal richtig aus dem Winterschlaf holen.[emoji6] dann geht der Umbau los.
LG Michi
Zurück zu „Yamaha“
