Seite 3 von 5
Re: Honda SC01 Boldor - Anlasser Probleme
Verfasst: 19. Okt 2016
von f104wart
h8cru hat geschrieben:... flattert das Tacholicht ganz minimal und man hört ein leichtes Klackern im Anlasserrelais.
Das hört sich erst mal so an, als wäre die Batterie nicht voll.
...Bevor Du irgendwelche Teile tauschst, lad erst mal die Batterie auf oder probier´s mit Starhilfe.
von h8cru
Hab den Anlasser ausgebaut und kann den auch morgen bei nem Kumpel testen. Der hat ja nur ein +Kabel, heisst dass dass man den irgendwie auf Masse schliessen muss um ihn im ausgebauten Zustand zu testen?
Relais kann ich auch erst morgen testen da die 400 nicht hier steht...
von f104wart
Das hat nichts mit dem Anlasser zu tun.
Wenn das Relais flattert, bedeutet das, dass die Spule nicht genug Spannung bekommt und somit nicht genug Kraft hat, den Anker anzuziehen.
...Es gibt zwar beim CX-Anlasser ein Masseproblem, dass dazu führen kann, dass der Anlasser unter Last nicht vernünftig durchdreht, aber das hat nichts mit dem Magnetschalter zu tun. Der muss so soder so anziehen.
Also: Entweder ist die Batterie zu schwach oder die Übergangswiderstände am Stecker sind zu groß. Hier musst Du ansetzen und Dich dann weiter vor arbeiten.
von h8cru
Vielen Dank für die Antworten! Die Batterie hatte ich über Nacht am Netz hängen. Die hat jetzt direkt an der Batterie gemessen nur noch 11,54V... Meine CB550 Batterie hat 14,3V ich schliess die mal dran
von f104wart
h8cru hat geschrieben: Die hat jetzt direkt an der Batterie gemessen nur noch 11,54V.
Das ist zu wenig. Unter Last kackt sie wahrscheinlich komplett ab.
...Ja, nimm mal die von der 550er.
von h8cru
Meint ihr mit Übergangswiderstand am Stecker den Stecker hier im Relais? Oder die beiden dicken fetten Kabel? Vor meiner Bastelei ging alles noch :-)
von f104wart
Überganswiderstände entstehen durch Korrosion und Verschmutzung der Steckverbindungen.
...Wenn vorher alles ging, dann kann es daran nicht liegen. Nimm die andere Batterie und probier´s damit.
von h8cru
Hab die andere Batterie drin. Messe direkt an der Batterie 13,7V. Anlasser orgelt, aber im Zeitlupentempo und immer nur kurz, als wenn er zuwenig Saft abbekäme
von h8cru
Ich lad die Boldor Batterie über Nacht nochmal richtig auf und morgen gehts weiter. Vielen Dank!
Verfasst: 20. Okt 2016
von Vitag
Probiere es doch mal mit einer Autobatterie. Klingt echt so als würden Deine beiden Batterien unter Last einbrechen.
