Seite 3 von 4
Re: Triumph Bonneville T100 von 2008 springt nicht an...
Verfasst: 13. Nov 2016
von blatho
Es fahren schon heute ein paar "neue" Triumphs mit über 130 tkm rum, die ersten wurden vor über 15 Jahren gebaut
Verfasst: 17. Nov 2016
von Maxwell98
Danke Jungs für euren zahlreichen Antworten! Ihr konntet mir auf jeden Fall weiter helfen. Ich werde mich dann mal um einen Regler und ein Ladegerät kümmern.
Gruß Max
von kramer
blatho hat geschrieben:Ich vertrau auf dich, du kommst sicher ohne Hilfe drauf.
So pflaumige Antworten regen mich echt auf.
Peter
Verfasst: 18. Nov 2016
von vanHans
Regler ist in 5 Minuten getauscht. Der sitzt an der Gabelbrücke. Normalerweise macht der bei den Twins aber keinen Ärger.
von blatho
Im Thruxton Forum berichten so einige über defekte Regler, mich eingeschlossen.
Einfach dort mal in die Suche eingeben.
Hier z.B.:
http://thruxton-forum.de/forum/viewtopi ... fet+Regler
In 5 Minuten ist der leider auch nicht getauscht, da der Stecker durch den Rahmen unter der Sitzbank SAUGEND verläuft und es ein Mordsgefummel ist, bis man den originalen Stecker schadlos draussen und den neuen blind eingesteckt hat.
Hab selbst seit Anfang der Saison den Mosfet und starte seither problemlos.
Verfasst: 19. Nov 2016
von Moppedmessi
von blatho
Whot?
Klassische Technik hat eben Potential
Verfasst: 20. Nov 2016
von vanHans
Wo hast du denn den Regler??? Ich schraube täglich an den Twins und der Stecker des Regler/Gleichrichter ist in der Lampe. Zwei Schrauben vom Regler lösen, zwei von der Lampe, Stecker ab und fertig.
von blatho
Mein Regler sitzt jetzt hier:
Vorher saß er unter der unteren Gabelbrücke.
Kabel verläuft bei mir unter dem Tank und eben so eng durch das Rahmendreieck unter der Sitzbank, dass es ne Menge Gefummel war, wie oben geschroben.
von vanHans
Normalerweise ist das Kabel sehr kurz, das reicht nicht bis unter die Sitzbank. Den Regler in eine Tasche zu packen ist auch keine soooo gute Idee
