Triumph Bonneville T100 von 2008 springt nicht an...
Maxwell98
Motorrad:: Triumph Bonneville T100, Bj.: 2008
Beitrag von Maxwell98 »
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass meine Batterie immer wieder leer war, obwohl ich sie aufgeladen hatte. Ich habe mir dann im Motorrad-Fachgeschäft eine neue Batterie bestellt und die alte durchchecken lassen, die auch hin war. Ich habe dann die neu bestellte Batterie wieder eingebaut und das Motorrad lief wieder.
Heute wollte ich wieder eine Runde drehen, aber das Motorrad ist wieder nicht angesprungen. Meine Frage ist jetzt, ob es an irgendeinem anderen Bauteil liegen kann, das defekt ist und die Batterie immer wieder entlädt, oder ob es eventuell an den Termperaturen draußen liegen kann, dass die Batterie dadruch einen Schlag weg hat. Ich bin seit ca. 3 Wochen nicht gefahren. Also, dass ich das Motorrad so lange nicht angeworfen habe, daran liegt es nicht, oder?
Langsam bin ich echt verzweifelt und ich würde mich einfach gerne auf mein Motorrad verlassen können. :shock:
Danke für eure Hilfe.
LG Max
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Re: Triumph Bonneville T100 von 2008 springt nicht an...
Beitrag von blatho »
Hy!
Fährst du viel Kurzstrecke?
Falls ja, schafft es dein Regler nicht, die Batterie wieder aufzuladen. Unsere Ts haben leider serienmäßig einen sehr günstigen Regler, der bei den Speedy Modellen längst im Rahmen der Modellpflege von Triumph gegen einen höherwertigeren ersetzt wurde, bei den Classics leider nicht.
Lösung: entweder nur Langstrecke fahren oder in einen Mosfet Regler investieren, gibts für die Ts plug and play bei classicbike Raisch.
A.E.
Maxwell98
Danke für die schnelle Antwort!
Meinst du so einen?
http://www.classicbike-raisch.de/triump ... 516/regler
Oder den?
http://www.classicbike-raisch.de/triump ... fet-regler
Und ist meine Batterie jetzt wieder hin? Oder einfach wieder aufladen und wieder einbauen?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Der zweite (Mosfet).
A.E.
Maxwell98
Super danke!
Was denkst du mit der Batterie? Ist die noch heile und muss nur aufgeladen werden?
Tomster
Beitrag von Tomster »
Lade die erstmal wieder. Sollte sie wirklich hin sein, brauchst du eh 'ne neue.
Denke aber, die wird nicht kaputt sein. Ausprobieren solltest du es auf jeden Fall.
Bis dahin
Tom
PS: wenn wirklich der Regler schuld sein sollte, dann müßten doch viel mehr Triumphfahrer dieses Problem haben
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Darüber wird dir dein Ladegerät Auskunft geben können.
Aber solange die Batterie nicht tiefentladen wurde...
@Tom: Das Problem ist im T-Forum bekannt und leider weit verbreitet.
A.E.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Bei ALDI gibt's ab Montag ein kleines Ladegerät für 17,99 - für Dauerladung geeignet. kleine Ladebuchse von der Batterie nach draußen gelegt und in den kälteren Jahreszeiten das Moped in der Garage immer drangehängt. Das sollte doch helfen?
Grüße Volker
BerndM
Beitrag von BerndM »
Bei ALDI Süd gibt's ab Montag ein kleines Ladegerät für 17,99.
Ob das wirklich für Dauerladung taugt ?
Die Motorradgrossisten Louis und Polo haben aktuell auch Angebote. Kosten dann zwar 39,99 €. Habe ich aber ein besseres Gefühl. Auf jeden Fall hängen bei mir 2 Motorräder seit Jahren im Winter dran und ich weis das die
Batterie keinen Schaden genommen hat und die Motorräder im Frühjahr anspringen.
Maxwell98
Danke für eure Antwort.
Ich werde mir dann mal so einen Regler zulegen. Kann man mit den Ladegeräten von Louis/Polo jede Art von Batterie laden. Weil als ich damals meine Batterie gekauft habe, sagte der Verkäufer zu mir, dass ich ein spezielles Ladegerät für meine Batterie brauche.
Gruß Max
