Seite 3 von 13
Re: Jan's CX 500
Verfasst: 15. Nov 2016
von justphil
Mit relativ meinte ich den roten Bereich:) okay, also kühler, Lüfter und Wasser checken.
Zum Schalter. Geht der hier? Metzger 0915251 Temperaturschalter, Kühlerlüfter
Kann ich den einfach gegen den fühler tauschen, oder muss ich den extra anbringen?
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Re: Jan's CX 500
Verfasst: 16. Nov 2016
von justphil
Habe den hier noch gefunden
http://www.ebay.de/itm/361200350270
Das sollte doch der richtige sein oder? Passen da wohl die Amp super Seal Stecker drauf?
Re: Jan's CX 500
von f104wart
zockerlein hat geschrieben:und damit einen Piepser schalten,
muss ja kein Piepser sein, eine rote LED im Bereich des Tachos oder so geht auch
Nein, es muss KEIN Piepser sein.
...Ich hab´s aber so gemacht und mir dabei was gedacht:
1. Rote LED kann je nach Sonneneinstrahlung übersehen werden
2. Kabelbaum nach vorne war bereits fertig
3. Geschaltetes + ist steht in unmittelbarer Nähe zum Schalter zur Verfügung
Kurze Wege, kurze Verbindungen
4. Der Piepser kann unauffällig unter dem Tank montiert werden.
5. Keine zusätzliche Befestigung einer LED im Sichtbereich des Fahrers notwendig
@Jan-Philip: Der von Herth + Buss passt. Ist der gleiche, den ich auch habe. Stecker hab ich abgeschnitten und AMP Super-Seal drauf gemacht.
Re: Jan's CX 500
von justphil
Optimal, dann wird der bestellt und mit einer LED zusammen verbaut. Dann kann es ja los gehen. Ich hatte irgendwas zu den Zündkabeln schon mal gelesen. Finde das irgendwie nicht wieder. Würde die gern erneuern, da die Kabel einfach mit Klebeband umwickelt sind. sieht nicht schön aus. Wie es aussieht sind die vergossen. Gibt es da andere, die man tauschen kann, oder muss ich da eine andere Lösung finden?
Re: Jan's CX 500
von brummbaehr
Die Zündkabel sind angegossen
Neue Zündspulen nach >30Jahren können sicherlich nicht schaden.
Gokkel mal nach Yamaha PW50 Zündspulen. Die sind günstig und funktionieren.
Zockerlein hat die, glaube ich, verbaut.
Re: Jan's CX 500
von Marlo
Es gibt zweierlei Spulen, bei der einen Sorte sind sie vergossen und bei den anderen lassen sich die Kabel wechseln, also es ist nicht nicht Pauschal zu sagen das es nicht geht.
Ich habe
diese Spulenverbaut, das Zockerlein hat sie nach mir verbaut und ist auch zufrieden mit den Spulen, die Stecker Passen aber nicht die würde ich aber auch gleich neu machen.
Re: Jan's CX 500
von justphil
Okay, dann werde ich die wohl nehmen. Kann ich den alten Stecker mit neuem Kabel da ran machen? Muss man da was beachten?
Re: Jan's CX 500
von zockerlein
Die stecker sind nicht angegossen. Die kannst du "abschrauben" und aufs neue Kabel aufschrauben.
Die PW50 Spulen habe ich verbaut und bin zufrieden damit
Re: Jan's CX 500
von justphil
Re: Jan's CX 500
von grumbern
Klemm doch statt dem Summer einfach die Hupe parallel, das spart Gewicht, Bauteile und macht garantiert auf sich aufmerksam!
