Guzzi: Öl an der Lichtmaschine
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Re: Guzzi: Öl an der Lichtmaschine
Beitrag von IoMTT »
Klasse Volker, meine Freude aufgrund Deiner Information ist groß.
Hinten schwitzt der Motor ebenfalls, wenn auch gering, Öl raus. :b-day:
Es ist übrigens ein 1100er Vergaser Motor aus der Cali III in dem Rahmen. :wink:
Best, Marcus
Comin' in hot...
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Ich muss das jetzt nochmal hochholen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Radialwellendichtring tatsächlich undicht ist und ich werde nun den Simmering wechseln.
SD kann aktuell nicht liefern, ist mir bei diesen Sachen aber auch (Lenkkopflager war auch so) zu teuer.
Hat einer mal die Maße von dem Ring oder ne Nummer oder ne andere Spezifikation, dann würde ich den nämlich genau hier bestellen:
http://www.ir-dichtungstechnik.de
Oder hat einer einen rumliegen oder einen Alten, wo man mal draufkucken kann? -Damit wäre mir echt geholfen.
Schöne Woche, Marcus :prost:
PS: sollte die Steuerkette oder/und der Kettenspanner gleich mit gemacht werden...?
Comin' in hot...
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Lt. meinen Aufzeichnungen hat der Siri folgende Maße: 28x38x7.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Perfekt Motoside, herzlichsten Dank, damit kann ich was anfangen!
Eine schöne Restwoche aus Bremen wünscht Dir Marcus .daumen-h1:
Comin' in hot...
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Hallo denk bitte dran wenn Du den Siri bestellt das es kein glatter ist sondern das sich da der Rotor dreht.
d.H. du brauchst einen Siri der laufrichtungs gebunden ist. Sieht man an dem kleinen Pfeil der auf dem Siri ist.
also erst schauen dann bestellen.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Danke, ich habe jetzt bereits bestellt.
Der Tipp ist wichtig und deshalb würde ich sonst nachbestellen, wenn es falsch ist. Mit Porto 3,95€ also gut zu verschmerzen.
Aber nochmal Danke aus Bremen :wink:
Comin' in hot...
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Nur mal so ne prinzipielle Bemerkung - Sparsamkeit ist sehr ehrenhaft aber! In manchen Fällen ist sie kontraproduktiv. Was hilft es, einen u.U. minderwertigen oder vielleicht falschen SiRi einzubauen um dann festzustellen , daß die ganze Arbeit umsonst war wegen gerade mal 10 Euro gespart.
Fachhändler wie SD oder HMB wissen in der Regel was sie verkaufen und welches Produkt für den speziellen Fall geeignet ist. Geiz ist nicht immer geil :oldtimer:
Grüße Volker
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
DerAlte hat geschrieben:Nur mal so ne prinzipielle Bemerkung - Sparsamkeit ist sehr ehrenhaft aber! In manchen Fällen ist sie kontraproduktiv. Was hilft es, einen u.U. minderwertigen oder vielleicht falschen SiRi einzubauen um dann festzustellen , daß die ganze Arbeit umsonst war wegen gerade mal 10 Euro gespart.
Grüße Volker
du hast aber schon vor deinen kommentar mitbekommen das dieser dorten nicht lieferbar ist und deswegen gefragt wurde ? :wink:
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Er hat ja Recht, Basti...
Klar, kann SD nich liefern. Ich habe aber auch woanders angefragt, ob ich einen mit Staublippe und aus einem anderen Material bekommen könnte (das wurde in einem anderen Forum so empfohlen), ich konnte das aber so wie gewünscht nicht bekommen.
Also habe ich den der Einfachheit halber so bestellt. Ich hätte auch lieber 10,-€ für ein erstklassiges Produkt und den damit verbundenen, guten Schlaf ausgegeben. :wink:
Andererseits soll der Tausch des Radial-Wellendichtringes kein Hexenwerk sein und im Mai will ich erstmal wieder nach England und dann soll "Adios mit Öltropfos" sein. :grin:
Euch ein schönes Wochenende, Junx aus HB.
PS: muss ich das Motoröl für die Aktion eigentlich ablassen? Ich hatte soeben erst getauscht...
@Motosite: Dein Link greift nicht! :oops:
Comin' in hot...
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
bastlwastl hat geschrieben:
Grüße Volker
Alles gut JuXS! Meine Bemerkung war eher allgemein und auch an mich selbst gerichtet :unbekannt:
Als Halbschwabe war ich schließlich über Jahrzehnte auch so sinnlos sparsam unterwegs - und erwische mich heute noch gelegentlich dabei :banghead:
LoTT schrieb ursprünglich nur von SD, aber ich kenne min. noch 3 weitere, die den Ring hätten u.U. Liefern können.
Grüße Volker
