Seite 3 von 4
Re: Suzuki» GS500 Classic-Projekt
Verfasst: 10. Dez 2021
von CrashTestDummy
Also der Scheinwerfer kommt noch ganz anders, den finde ich auch zu groß, ich habe noch einen 5 3/4" Zöller, den halte ich da mal dran.
Die Fußrasten müssen ja eh irgendwie angepasst werden, damit man sitzen, schalten und bremsen kann.
Welche von beiden hattest Du denn im Auge? Eine GSX400 oder eine GS500E?
von sven1
Moin Caro,
was sind das für Räder? Hattest du das schon erwähnt und ich habe es überlesen? Die gefallen mir gut.
von Bambi
Hallo Caro,
die GS 500 E. Nicht weil sie so schön ist, sondern weil es sie gebraucht in rauhen Mengen gibt. Und sie mir sogar für einen ev. Gespannumbau tauglich erscheint. Ich habe dann vor 3 Monaten auf der Maschine eines Freundes, sogar schon mit Superbike-Lenker, eine Sitzprobe machen könne und bekam meine morschen Knochen fast garnicht auf die Rasten. Und genauso schlecht wieder runter. Beim unerwarteten Stop liege ich damit noch schneller als mit der Big! (Weil mir deren Rastenposition gut taugt. Nur die Höhe nicht mehr ...)
All das wird in hoffentlich absehbarer Zeit mal in einem eigenen Thread thematisiert.
Verfasst: 11. Dez 2021
von zippotech
@Sven,
Felgen sind von der GS500😉
Gruß Zippo
Verfasst: 13. Dez 2021
von CrashTestDummy
Genau. Das wollte ich auch grade sagen... :oldtimer:
Verfasst: 27. Jan 2022
von CrashTestDummy
Ein paar Fortschritte habe ich mittlerweile gemacht.
Ich habe z.B. die Halterungen für den Tank und die Sitzbank gebaut.
Der Tank hat vorne diese Ohren für die Tankgummis weiter hinten als der Originale, also habe ich Adapter dafür gebaut:
So sitzen die Ohren fest auf den Gummis, ohne das ich Tank oder Rahmen ändern musste.
Hinten gibt es an dem Tank garkeine Lasche oder Gewinde oder sowas, woran der Tank festgeschraubt wird. Nur zwei kleine Blechlaschen in die wahrscheinlich ein Gummi oder eine Art Schnalle eingehängt wird.
Ich habe über die Laschen einen Spannstift gezogen, an dem ich einen selbstgebauten Haltewinkel befestigen konnte. Damit ist der Tank absolut sicher verschraubt und sitzt perfekt mittig. (Foto muss ich nachreichen)
Außerdem habe ich nach vier Jahren Standzeit den Vergaser nochmal aufgemacht und gereinigt... Scheiss Ethanol-Gepansche!!!
Die Leerlaufdüsen, diese kleinen Düsen im Schwimmerkorpus und sogar eine Hauptdüse waren zugeharzt! :angry:
Den Zylinderkopf habe ich abgebaut, um die abgerissenen Schrauben von den Krümmerflanschen zu reparieren.
Ich habe zwar noch einen Ersatzkopf, aber nach Sichtung der Ventile habe ich entschieden, dass dieser hier besser ist.
Dummerweise kam der Zylinder gleich mit hoch, so dass Dreck auf der Fußdichtung war und ich dann doch alle Dichtungen neu machen musste.
Das Ausbohren hat ausnahmsweise mal gut geklappt, ist ja doch immer geficke, man braucht da viel Geduld für.
Ventile habe ich dann auch eingeschliffen und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
Die Ventile habe ich bereits eingestellt, der Ventildeckel ist noch beim Sandstrahlen, den kann ich nächste Woche dann chön chwarz lackieren .daumen-h1:
Was Schönes noch zum Schluss: Ich habe in der GS1000 Gabelbrücke einen bzw. zwei schöne Plätze für die Kontroll-Leuchten gefunden:
Aber: Ich hätte ja gerne neben den vorgeschriebenen Blinker- und Fernlichtkontrollen auch eine Neutral-Leuchte. Finde ich richtig nervig, wenn ich die nicht habe. Da hatte mein Mann die tolle Idee, die Fernlichkontrolle in die Schalterarmatur zu bauen. Ich dachte erst neeeee, das geht doch garnicht....
Aber... tadaaaa: Es geht! Und sieht auch noch geil aus!
Ich hab zwar noch mehr gemacht, z.B. war ich mal beim TÖFF, aber getzmussicherstmainneheia
:versteck:
Verfasst: 28. Jan 2022
von martin58
Sehr schönes Projekt!!
Verfasst: 27. Feb 2022
von CrashTestDummy
Hier erstmal noch das Foto von der hinteren Tankhalterung:
von CrashTestDummy
Ich war beim TÜV und habe mit einem Prüfer über das Projekt sprechen können.
Unter anderem war meine Frage, ob ich einen Halter am Rahmen anschweissen darf, um den Fußbremszylinder zu befestigen.
Nja, die Antwort war ja vorher klar.... vielleicht hätte ich garnicht fragen sollen, aber ich bin halt manchmal zu ehrlich.
Jedenfalls habe ich ergo einen Halter zum Anschrauben gebaut, der an der Motorhalterung mit verschraubt wird:
Um Platz für den Fußbremszylinder zu schaffen, mußte ich den Batteriekasten nach links versetzen und kann jetzt nur
noch eine kleinere Batterie verwenden, in dem Fall ist es eine ausgemusterte Batterie von der Arbeit, ich glaube YTZ8V.
Den Kasten habe ich mit Moosgummi ausgefüttert.
Leider ist der Bremssattel nicht so gut wie in meiner Erinnerung und muss jetzt erstmal neue Dichtungen bekommen,
habe ich natürlich erst beim Entlüften gemerkt... :unbekannt:
Den Ventildeckel habe ich geschwärzt und mit neuen Dichtungen montiert
Die Elektrik habe ich etwas länger vor mir hergeschoben, aber dann doch mal in Angriff genommen:
Mir fehlten dann zum Schluss noch ein paar Stecker, aber ich habe es soweit geordnet, dass ich den Kabelbaum jetzt kürzen kann
und dann neu wickeln. Ich überlege noch, ob ich die Zündung besser über ein Relais schalten soll und ob ich vielleicht ein paar Sicherungen einbaue, denn die GS 500 E hat nur eine 20A Hauptsicherung am Startrelais... :clap:
:law: :prost:
von Bambi
Hallo Caro,
hättest Du den Fußbremszylinder nicht mit Distanzstücken ein bißchen weiter nach außen setzen und den Platz für die Batterie behalten können? Der Blick darauf und auf das Dreieck des Heckrahmens legt (zumindest mir) diese Überlegung nahe.
Wenn solche Überlegungen à la 'Wo bringe ich bei einer ursprünglich trommelgebremsten Maschine den Hydraulik-Zylinder unter?' kommen rate ich den Leute immer, einmal einen Blick auf die 'Fersenschoner' an den modernen Maschinen zu werfen. Sich dann etwas Ähnliches zu bauen und ein paar passende Haltepunkte dafür am Rahmen zu suchen. So, wie Du es jetzt auch in etwa gemacht hast ...
