hier mal ein paar Infos zum Hinterrad der Z750E.
Die Felge R1071 hat die Dimension 18X2.50 ! In meinem Falle montiert und eingetragen ist ein Reifen mit 120/90-18.
Der Achsdurchmesser beträgt 17 mm.
Der Abstand zwischen den Achsaufnahmen an der Schwinge ist 23 cm.
Der Bremsscheibendurchmesser ist 260 mm. Der Durchmesser des Kettenradträgers (Aufnahme des Ruckdämpfers) beträgt 20 cm. Der Kettenradträger hat die Nummer 1021: Es ist eine K+J-Kastenschwinge verbaut, die aber die gleichen geometrischen Abmessungen wie die originale Schwinge der Z750E hat: Hi Tommy,
du kannst es ja mal anhand der Abmessungen vergleichen, aber die Felgennummer die Obelix genannt hat, wird die richtige sein, da die ja schon in einer Z500 eingebaut ist
PS: Keine Sorge wegen der Kette. Die wird gerade gewechselt, das ist ja auch der Grund für den Hinterradausbau
Bei der Gelegenheit kommt auch gleich die Schwinge mit raus.
