Seite 3 von 3
Re: E-Lüfter für meine Gülle
Verfasst: 21. Feb 2017
von 1kickonly
Achja, wollte nur noch abschließend berichten, Umbau ist abgeschlossen, hab noch Handy-Fotos gefunden...
Wie man sieht, hab ich nicht - wie viel andere - den Lüfter am Kühler montiert, sondern hab das Luftleitblech adaptiert. Die Nockenwelle hab ich - trotz der asymmetrischen Anordnung - abschneiden müssen. Hoffe, daß der Simmering nix abgekriegt hat, bis jetzt isses dicht, werde aber beobachten. Später mal wird es dann ein Deckel werden, aber wenn es für´s Erste hält.... :fingerscrossed:
Geschaltet hab ich´s, indem ich eine eigene, direkte Versorgung direkt von der Batterie hingelegt hab´, mit einer fliegenden Sicherung, so kann es auch nachlaufen, sofern nötig. Also ganz einfach und pragmatisch, der Thermoschalter ist "normally open" somit war´s leicht.
GLG
Alex
von justphil
Auch keine schlechte Idee. Ich werde sehen, wie ich es löse. Teile liegen bereit, muss nur anfangen ;)
von f104wart
Moin Alex,
wie ist denn die Drehrichtung des Lüfters?
...Sie müsste, so wie die Flügel angestellt sind, entgegen dem Uhrzeigersinn verlaufen. :wink:
von TS998
Ich denke, er läuft im Uhrzeigersinn.
von f104wart
In Fahrtrichtung gesehen hättest Du Recht, wenn es so wäre. Von vorne gesehen muss er entgegen dem Uhrzeigersinn laufen.
Deshalb hab ich Alex gefragt, denn Denken und Glauben führt nicht zum Ziel. :wink:
von TS998
Nix In Fahrtrichtung. So wie er auf dem Bild zu sehen ist dreht er im Uhrzeigersinn und zieht die Luft durch den Kühler nach hinten.
von f104wart
Scheiße, ja, Du hast Recht! ...Asche auf mein Haupt. :unbekannt:
von TS998
Ja, schäm dich. :grinsen1:
von f104wart
Das könnte Dir so passen. :neener:
von 1kickonly
Hey, Leute! :grin: Der Lüfter läuft in die Richtung, wie der Motor gepolt ist, hab isch ausprobiert :wink: Ich hab ihn so gepolt, das er die Luft durch den Kühler "reinsaugt" Durch Umpolen kann ich ihn aber auch blasen lassen.... :lachen1: :lachen1: :lachen1:
Alex :wink:
