E-Lüfter für meine Gülle
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Hey, Leute!
Ich hab heute mal schnell eben die CX auf E- Lüfter umgebaut, soweit alles klar. Jetzt brauch ich aber einen Thermoschalter. :zunge: (wie überraschend..)
Brav wie ich bin, hab ich die bezughabenden Threads schon durchgeackert, die Conclusio ist, daß keiner einen für das Gewinde beim Ablasstopfen gefunden hat, alle. öglichen Adapters, Sensoren zum ankleben usw...
Hab jetzt aber grade folgendes http://www.ebay.de/itm/METZGER-THERMOSC ... 2439936744
gedunden. Sollte doch funzen, oder? Schalttemperatur weiß man halt nicht, nur was solls schon sein? Die 8 Kröten könnte man schon riskieren und zuhause mit dem Wasserkocher testen. Was meint die Runde?
GLG
Alex
Re: E-Lüfter für meine Gülle
Wenn da keine Temperaratur dabei steht, dann ist es kein Schalter, sondern ein Fühler (für die TempAnzeige). Du brauchst aber einen Schalter. :wink:
...Mit 12 x 1,25 kenne ich da keinen. Was aber nicht heißen soll, dass es den nicht gibt. Da müsste ich aber genau so suchen wie Du und ich möchte jetzt gerne was essen. :wink:
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Beitrag von justphil »
Habe ich mich die letzte Woche mit beschäftigt. Habe nach langer Suche nix gefunden. fertigen einen Adapter aus einer M14x1,5 Mutter und einer M12x1,25 Schraube. Dann noch ein 8er Loch in die Schraube und fertig:)
Güllepumpe - work in progress...
Hi Alex,
die Metzger-Produkte sind auf jeden Fall hochwertig (entsprechen deutschem OEM-Standard, äquivalent zu Bosch).
Die Krux ist wohl die fehlende Umsetzung der Temperaturmessung in ein Ein- und Ausschaltsignal für den Lüfter.
Über eine kleine Platine mit Potentiometer zur Einstellung der Einschalttemperatur, einer "Zeitschaltuhr" (Hysterese) / Nachlauffunktion selbst bei abgestelltem Mopped, spätestens kombiniert mit einem Relais für den "hohen" Strombedarf des Lüfters, läßt sich das sicher realisieren. Sowas müßte doch bei Conrad-Electronic als Bausatz zu bekommen sein und sollte unter 20,- Euro kosten (ohne Gehäuse, ohne Relais).
Gehäuse wie man meint und braucht, das Relais samt Steckfassung kostet unter 10,- Euro.
Sorry, ist nicht meine Baustelle. Ist nur meine Idee dazu :wink:
Zuletzt geändert von MichaelZ750Twin am 23. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
justphil hat geschrieben:Habe ich mich die letzte Woche mit beschäftigt. Habe nach langer Suche nix gefunden. fertigen einen Adapter aus einer M14x1,5 Mutter und einer M12x1,25 Schraube. Dann noch ein 8er Loch in die Schraube und fertig:)
Und was soll das werden? :dontknow:
justphil
XJ 600 51J Bj 87
Ein Adapter von M12x1,25 auf M14x1,5 ohne am Kühler irgendetwas verändern zu müssen.
1kickonly
Danke, Männer, einstweilen für die Antworten!
@ Michael: ja, das könnte gehen, aber meine E-Kenntnisse sind dafür nicht ausreichend, ich schaffs grade mal, da nen eignen Kreis hinzulegen, wenn der Schalter NO (normally open) wäre... :dontknow:
@ Ralf: Danke, das hätt ich so auch nicht behirnt, das das Metzger-Teil wohl nur ein Sensor ist, die E-Bay Bezeichnungen sind da etwas irreführend.
Aber sagmal, du hattest irgendwo mal geschrieben, das man das Gewinde am Kühler auch einfach aufbohren kann? Kennst du da wem, der das schon gemacht hat? Ist genug Fleisch da? Weil das wär am Einfachsten, einen 14xirgendwas Gewindebohrer hätt ich zufällig da (von nem Helicoil-Satz) Muß nur die Steigung noch messen und mit M14 sollte die Auswahl ja größer sein....
@ Jusphil: naja, für nen Adapter würd ich mir dann eher was drehen lassen, aus Messing, aber wenn die vorhandene M14er Mutter hoch genug ist, könnte das auch funzen, so wie du das beschrieben hast. Aber wenn nicht, hast ja kaum genug Gewindegänge, oder seh ich da was falsch?
Momentan würd ich, glaubich die Aufbohr-Variante bevorzugen, weil mit Hausmitteln zu realisieren. (wenns denn klappt...) Naja mal messen gehen und dann weitersuchen....
GLG
Alex
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Beim Aufbohren musst du vorsichtig sein. Die Gewindebuchse ist nur in den Kühler eingelötet und ist zudem nicht so dickwandig, als das du genug Fleisch hättest, um ein M14 Gewinde rein zu schneiden. Ich spreche da aus Erfahrung.
Ich habe das Teil beim Aufbohren aufeinmal in der Hand gehabt. Hab dann aus Messing ne neue, passende Buchse gedreht und die vom Kumpel einlöten lassen. Denke, das ist die anständigste Lösung...
HeikoW hat geschrieben:Ich habe das Teil beim Aufbohren aufeinmal in der Hand gehabt. Hab dann aus Messing ne neue, passende Buchse gedreht und die vom Kumpel einlöten lassen. Denke, das ist die anständigste Lösung...
Genau so würde ich´s auch machen. Das ist am Ende das einfachste und sicherste.
1kickonly
Hmm, das hatte ich gemeint, wie ich nach dem "Fleisch" gefragt hab...Danke, für den Erfahrungsbericht! Tja, da scheint eben kein Weg an nem Drehteil-Adapter vorbei zu führen, so Kühlerfachbetriebe gibts ja kaum mehr... (naja, mal googlen, vielleicht ja doch)
GLG
Alex
