Seite 3 von 4
Re: Bremssattel passt nicht mehr
Verfasst: 31. Mär 2017
von MLVIAMGAU
lukazzo hat geschrieben:...Ich bin mittlerweile soweit, dass ich die Sättel und die Gabel einer Yamaha XV 750 SE zuordnen kann (wie lustig, es ist nur ein Buchstabe anders..... :roll: ). Diese wurde jedoch nur mit einer Bremsscheibe ausgeliefert und somit befindet sich die Nut für die Bremsscheibe nur auf der linken Seite. Ich habe jedoch auf beiden Seiten diese Nut. Also muss es doch noch ein anderes Modell gewesen sein...
Lukas
Ich weiß nicht, ob du mit der Auslieferung mit nur einer Bremsscheibe richtig liegst.
Laut DIESER Seite wurden nur die allerersten Modelle für den US-Markt mit einer Scheibe ausgeliefert.
Also Vorsicht bei der Recherche auf englischsprachigen Seiten.
Weiter unter ist ein bild der XS750SE.
Hier kann man meiner Meinung nach auch erkennen, dass die 2 Scheiben hat.
Welche Scheibe hast du eigentlich getauscht? Die auf der Seite, die passt oder die auf der Seite, die nicht passt?
Eventuell hilft mal ein Bild genau von vorn, wo man sieht, wie die beiden Scheiben durch die Gabelaussparungen laufen.
Gruß Mike
von YICS
Sehen Original so aus (XS750 + 850)
YICS
von YICS
von YICS
... Einbausituation der Steckachse und der Sättel... Original 750er...
von MLVIAMGAU
Hast du diese Gabel drin?
EINS
ZWEI
von YICS
Meine Bilder als Abgrenzung zur "normalen" XS. Die Gabel von Dir ist ne SE Gabel. Die Sättel auch. Sollte ja bei ner SE auch so sein. Und die hatte ebenfalls 2 Scheiben. Also passt was anderes nicht... Prüfe nochmal den Zusammenbau der Sättel, insbesondere der "schwimmenden" Lagerung.
YICS
von YICS
Wie steht die Scheibe in der rechten Nut der Gabel?! Wenn hier die äußere Flanke nahezu ansteht: Achsklemmung lösen, Achse etwas mehr nach links setzen, die Felge (Distanzscheibe) sitzt als Plananlage am Bund der Achse an, nicht direkt am Alu des Federbeins. Das ist nur auf der Mutterseite so. Hast Du da noch ne Scheibe unterlegt?! Gehört da nicht hin. Auch würde ich prüfen ob die Gabelrohre noch gerade sind. Hatten diese einen Knick nach hinten und waren ausgebaut, könnte der Knick jetzt nach einem Wiedereinbau die Gabel unnatürlich nach innen verengen.. Wenn Du dann die Welle nur steckst, klemmst und dann anziehst..
Mehr fällt mir nicht ein..
YICS
von MLVIAMGAU
Noch ein anderer Ansatz:
Wenn du eine Bremsscheibe gewechselt hast, welche hast du dann gekauft?
Für die XS750 oder die XS750SE?
Sind die eventuell etwas unterschiedlich?
Bei dem unterschiedlichen Aufbau der Gabel wäre das denkbar. Vergleiche mal den Versatz.
von lukazzo
Danke für die rege Beteiligung!
Habe anscheinend die SE Gabel (also die, die MLVIAMGAU verlinkt hat und nicht die auf YICS Bildern).
Die Scheibe auf der rechten Seite sitzt schon eher zur Gabel hin, also mehr nach rechts außen statt zur Felge. Ich hatte das Vorderrad zum Wechsel der Bremsscheibe ausgebaut und beim Einbau nur eine Distanzhülse auf der rechten Seite eingebaut. Links sitzt nur die Tachoschnecke.
Habe jetzt nochmal neue Beläge bestellt, welche explizit für vorne LINKS ausgeschrieben sind. Es kann gut sein, dass mir 2 Sätze Beläge für die rechte Seite geliefert wurden. Wenn das der Fall war und dann alles passt, tut es mir echt leid euch alle hier eingesponnen zu haben.
Bin einfach davon ausgegangen, dass der Lieferant so clever wäre und mir jeweils einen Satz pro Seite versendet.
Ich denke die Beläge kommen anfang der nächsten Woche an und dann löst sich (hoffentlich) mein Problem in Luft auf.
Falls nicht werdet ihr es das schon merken :D
Schönes Wochenende Männer!!
von YICS
Du hast vergessen zu erwähnen, dass es konifizierte Beläge sind. Da gibt es dann linke und rechte... Wenn Du da die falsche Seite mit den falschen Belägen bestückst gibt es nach Adam Riese und Eva Zwerg da 4,5 mm Versatz an der Verschaubung, denn der Sattel steht ja dann "verkehrt herum schräg" wenn Du Ihn unverschraubt auf die Scheibe schiebst..
YICS
