Probleme mit 750er Boldor
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Probleme mit 750er Boldor
Beitrag von dirk139 »
Ich, der überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, würde mal sagen.... die Vergaser sind nicht synchronisiert :dontknow:
:versteck:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Die ist wahrscheinlich trotzallem noch verstellt,auf dem 1. ,wenn die Zündung i.O. ist ,viel zu fett.
Das Kerzenbild sollte nach einer Autobahnfahrt einheitlich grau sein.
Auf jedenfall mal das Zünkabel Stecker etc vom 1. Zyl. anschauen und wie Dirk schon schrieb synchronisieren.
Ventilspiel bitte VOR dem synchen kontrollieren
_________________________
Gruß Stephan
Tom666
Motorrad:: Honda cb 750
Beitrag von Tom666 »
Die vergaser werde ich nächste Woche mal synchronisieren. Das ventilspiel wurde bereits zuvor in einer Werkstatt eingestellt.
Könnte es auch an den aircut ventilen bzw membrane liegen??
Tom666
Gerade habe ich vom ersten vergaser das aircut ventil geprüft und mir ist aufgefallen das der schwarze kunststoffring nicht vorhanden ist. :dontknow:
Siehe Foto von einem Neuteil!!
Wo sollte der kunststoffring verbaut sein?? :stupid:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Tom666 hat geschrieben: 26. Aug 2018 Könnte es auch an den aircut ventilen bzw membrane liegen??
Nein. s. Erklärung ( Bild ) in Beitrag 42 des link.
http://cx500.forumieren.org/t2773p25-um ... erbedusung
Was jetzt nicht bedeutet die Ventile nicht zu betrachten. An so einem Vergaser ist wohl nichts über, es hat alles seinen Sinn.
Demzufolge, da Du sie für Säuberung und Kontrolle geöffnet hattest, solltest Du sie noch einmal inspizieren. Bei 4 Vergasern
kann man über Vergleich leicht feststellen ob bei einem Vergaser ein Gummiproppen bei der Montage aus einer Bohrung gefallen
ist oder eine Dichtung fehlt / falsch rum eingebaut wurde oder eine Düse an der falschen Stelle sitzt oder oder oder.
P.S. Nachtrag , wegen zwischenzeitlichem neuen Beitrag. Unten links, Blick auf Vergasergehäuse, ist eine kleine Bohrung im Gehäuse.
Dort gehört der Ring hin.
Tom666
Danke Bernd für die Info.
Also der schwarze ring ist definitiv nicht vorhanden.
Werde mal alle vier membrane prüfen auf risse und ob die restlichen drei Ringe verbaut sind.
Wobei ich keine Probleme im standgas habe da läuft sie sehr ruhig und vorallem konstant.
BerndM
Deshalb hatte ich auch erst einmal eine deiner Fragen aufgegriffen und mit " Nein " beantwortet.
Und nachgeschoben das es Sinn macht alle Vergaser vergleichend auf potentielle Fehler eines einzelnen zu betrachten. Denn es ist
nur eine Zündkerze extrem anders. Sollte diese nicht defekt sein wäre es der zugehörige Vergaser der im mittleren Bereich, primäre
Hauptdüse oder gerade so der Übergang zur sekundären Hauptdüse, anders reagiert.
Düsen zu gross oder die Düsen an der falschen Position, oder der Gleichdruckkolben klemmt oder der Dichtring unter dem oberen Deckel verkehrt rum eingebaut oder der Gummiproppen aus der Bohrung der Leerlaufdüse bei Montage rausgefallen oder oder oder.
Da sind sie wieder die " oder ". Alles ist möglich.
Tom666
So, heute habe ich meine vergaser synchronisiert.
Und zuvor eine fehlende kleine Dichtung beim aircut ventil eingebaut. Sobald das wetter besser wird, wird wieder probegefahren. Ich hoffe sie dreht nun weiter als 5000 Umdrehungen. :dontknow:
Ich konnte jedenfalls zwei Fehler beseitigen.
1. Eine kleine fehlende Dichtung beim aircut ventil
2. Drosselklappen waren nicht synchron.
