Z650 - ganz mieses Kaltstartverhalten
fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: Z650 - ganz mieses Kaltstartverhalten
Beitrag von fettknie »
Ja genau...auf dem ersten Bild! Das ist das Choke Röhrchen! Da wird das Benzin im Choke Betrieb angesaugt! Das und der dazugehörige Kanal im Schwimmer Kammer Deckel muß frei sein!
Dann klappt es auch mit dem Kaltstart!
Good Luck, alles wird gut!
lieber satt als sauber
Tomster hat geschrieben:Ok, hier mal die Bilder der Patienten.
Mir kommt da grade noch ein anderer Gedanke - Du müsstest doch auch die vermaledeiten Klappen im Schieber haben. Hast mal geschaut, ob die (a) alle vorhanden sind und (b) alle funktionieren?
Tomster
Beitrag von Tomster »
Nö, keine Klappen, voller Durchgang.
Bis dahin
Tom
fettknie
obelix hat geschrieben:
Mir kommt da grade noch ein anderer Gedanke - Du müsstest doch auch die vermaledeiten Klappen im Schieber haben. Hast mal geschaut, ob die (a) alle vorhanden sind und (b) alle funktionieren?klappe_tk-vergaser.jpgGruss
Ich kenne diese Klappen eigentlich nur von TK Vergasern, bei Mikunis habe ich die noch nie gesehen. Andererseits habe ich auch sicher noch nicht alle Mikuni Vergaser gesehen...
Bei meiner Z 500 habe ich TK Vergaser mit diesen Klappen. Und obwohl eine fehlt springt sie auch tadellos an...
Greetinx, Philipp
Hi Andreas,
dann sind das schon wieder andere Vergaser ;)
Hi Tom,
soweit alles richtig erkannt, ich bin stolz auf dich !
Die Leerlaufdüsen sind vertieft eingebaut. Bitte drehe sie nur mit einem wirklich gut passenden Schlitzschraubendreher (speziell die Breite ist wichtig) raus.
Ist der Schlitz erst mal vermurkst, wird es mit dem Ausbau unnötig schwierig.
Üblich sind diese Düsen etwas länger und haben ein paar seitliche Löcher (Schaumrohr). Die müssen frei sein.
Sind sie es nicht, ist der Kaltstart erschwert, aber auch die Leerlaufdrehzahl bei kaltem (aber ohne Choke betriebenen) und warmen Motor instabil und schlecht einstellbar.
Hast du damit kein Problem, wäre das Chokesystem nochmal unter die Lupe zu nehmen.
Das Thema Umbedüsung auf offene Filter betrifft in allererster Linie die Hauptdüsen und den Vollastbereich bei hohen Drehzahlen, kaum die Leerlaufdüsen im Teillastbereich bei niedrigen Drehzahlen. Eine größere Hauptdüse wird keinen Einfluß auf das Startverhalten haben.
Hier die übliche Grafik dazu:
fettknie hat geschrieben:Ich kenne diese Klappen eigentlich nur von TK Vergasern...
Ich dachte, dass es um TK's geht. Wen dem nicht ist, ziehe ich meine Aussage hiermit zurück:-)
*dersichimmerfragtwohindieklappenüberhauptverschwindenkönnen????*
fettknie
ja genau! ich mich auch! Magie?
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Bei der 550er turnten die immer im Auspuff rum , Drecksdinger Gottverdammte
Schraubnix hat geschrieben:Bei der 550er turnten die immer im Auspuff rum , Drecksdinger Gottverdammte
Echt? Wie sollen die denn da hinkommen? Das müsste ja im Prinzip nen kapitalen Motorschaden fabrizieren.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
obelix hat geschrieben:Das müsste ja im Prinzip nen kapitalen Motorschaden fabrizieren.
Nur wenn sie nicht mit dem richtigen Schung unterwegs sind, die Teile sind grad groß genug um nicht zwischen Kolben und Zylinderwand zu klemmen und klein genug um sauber an den Ventilen vorbei zu kommen...
Die 650er Mikunis schauen auf den ersten Blick wie die TK´s aus, sind aber doch deutlich anderst aufgebaut, die Chokewelle z.B. geht an ein "Ventil?" Richtung Schwimmerkammer.
