Einfaches 12V KFZ-Relais, gibt es standardmäßig mit Wechslerkontakt.
Suzuki» GN250 wurde zum CR
Frodo
- Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Re: Suzuki» GN250 wurde zum CR
ich wollte nach längerer Zeit mal den aktuellen Umbaustand zeigen. Einige Änderungen aus den letzten beiden Jahren:
- Sitzbank neu gepolstert und bezogen. Ist jetzt etwas dicker und mit fließendem Übergang zum Tank.
- Gabelbrücke: Instrumentenhalter abgeschnitten, Löcher für Lenkerböcke runtergeschliffen, entlackt und poliert.
- Deckel Motorgehäuse poliert
- Fussrasten mit Adapterplatten nach hinten und tiefer gelegt. Endlich keine Rückenschmerzen mehr.
- Hinterrad von 16 Zoll auf 17 Zoll umgespeicht, Edelstahlspeichen vorne und hinten
- Umbau auf 300 ccm Zylinder mit Vergaseranpassung
- Handbremspumpe Duke 390 mit kleinerem Kolben als Orginal
Ich glaube das war´s. Mal sehen was für Ideen mir diesen Winter kommen.
Frodo
Frodo
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ein sehr leckeres Teil.
Unaufdringlich und mit schöner Linie. Auch die Details gefallen mir gut.
Etwas Kritik möchte ich aber doch dalassen:
Die durchgeschobenen Standrohre sind der Optik sehr abträglich.
Kannst Du Dir da nicht ein paar Ersatzrohre besorgen und das schlechtere Paar (sitzen eh unter den Bälgen) abflexen, wenn Du die Originalteile behalten willst?
Achja..........und natürlich die Putzlappen am Krümmer
Kein Vergeben, kein Vergessen
Hallo Frodo,
gefällt mir gut! Machen sich die Fahrwerksänderungen (hinten ein kleines bißchen höher, vorne doch recht deutlich abgesenkt) nicht negativ bemerkbar (Lenkerpendeln?)? Welchen Reifen hast Du hinten aufgezogen?
Weiterhin viel Spaß!
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hallo Frodo,
wirklich toll geworden, sehr schön gelöst, auch Details. Wenn die weit herausstehenden Standrohre stören - evt. gibt da der Suzuki Baukasten was her (bei den 41mm Honda Gabeln geht das prima https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=120) oder man läßt sich die Standrohre kürzen (hier um 5cm https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... hen)/page2)
Gruß, Michael
Gruß, Michael
sauve qui peut
Frodo
Hallo Bambi,
der Reifen ist ein Dunlop Arrowmax GT601 in 120/80 auf einer Felge 2,5 x17. Das Fahrverhalten mit der durchgesteckten Gabel ist o.k.. Kein Pendeln, auch bei Vollgas auf der Autobahn, immerhin 132 km/h flachliegend (GPS Messung). Allerdings ist damit die Grenze definitiv erreicht, da sie in Kurven schon kippelig wird. Gewöhnt man sich aber dran. Die Vorspannung der Federn hinten kann maximal Stufe 2 sein, sonst wird das Kurvenverhalten wirklich problematisch.
Natürlich sieht es besser aus, wenn die Standrohre nicht so weit durchgeschoben sind (4cm). Die Gabel um 2 cm zu kürzen wäre schöner. Allerdings habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt und mir fehlt das Know How dazu. Vielleicht hat jemand Tipps dazu.
Vielen Dank übrigens für das positive Feed back. Das tut des Schraubers Seele gut.
Grüße Frodo
Grüße Frodo
- vanWeaver
Darf es auch, haste fein gemacht.Frodo hat geschrieben: 11. Nov 2021 Vielen Dank übrigens für das positive Feed back. Das tut des Schraubers Seele gut.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- scrambler66
deine ist ja fertig, aber für den nächsten GN250 Umbauer vielleicht eine Anregung wert: vorne eine größere 2.15-19 Felge mit 100/90-19 Reifen. Das hat gleich mehrere Vorteile - die Reifengröße ist Standard mit großer Auswahl, sie kommt vorne etwas höher und gleicht die Tieferlegung teilweise aus und außerdem wirkt die Gabel durch den größeren Reifen kürzer.Frodo hat geschrieben: 11. Nov 2021 Allerdings ist damit die Grenze definitiv erreicht, da sie in Kurven schon kippelig wird.
sauve qui peut
klx
Und ein größeres Rad vorne kippt das Motorrad weiter nach hinten. Der Umbauer hier hat ja wert auf die Linie gelegt und versucht sich vorne zu ducken und hinten den Popo hochzunehmen.
Wie ne Katze die man ... Ach egal. :D
Ergebnis ist schick!
Kann man die Stummel nicht auf die durchgesteckten Rohre setzen? Kommt das dann zu hoch von der Sitzposition?
Alternativ und zur Kürzung könnte man FRS fragen. Der kann Dir vllt. auch direkt die Gabel entsprechend mit passenden Feder- und Dämpfer-Elementen bestücken.
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Sehr hübsch geworden. Die organische Linie der Sitzbank und des Höckers gefällt mir besonders gut. Die durchgesteckten Holme empfinde ich nicht als störend. Bei der wertigen Gesamtanmutung würden hochwertigere Federbeine optisch gut kommen.
