Wellrohre anstelle von Mumienbändern?
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Wellrohre anstelle von Mumienbändern?
Beitrag von OldStyler »
grumbern hat geschrieben: Das Wellrohr ist aber aus Edelstahl und hat daher einen miesen Wärmeleitwert.
So wie viele Krümmer, so what !
Der Sinn des Krümmers ist nicht möglichst viel Wärme abzugeben...... :wink:
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
kramer hat geschrieben:Die Wärmeabgabe an die Umgebung ist einfach schlechter. Der Effekt dieses gerne verwendeten Bandwickels dürfte ähnlich sein, und das scheint kein Problem zu sein.
@Peter:
Wie macht sich das denn strömungtechnisch/thermodynamisch bemerkbar?
Um die Wickel ranken sich ja die abenteuerlichsten Geschichten. So sollen die Dinger ja nicht nur den Motorraum vor Wärmestrahlung und Dampfblasenbildung im Kraftstoff schützen, sondern angeblich auch die Strömungsgeschwindigkeit im Krümmer beeinflussen.
...Es ist mir schon klar, dass das bei den hier überwiegend vorgestellten "Sport Utility Bikes" ganz sicher keine Rolle spielt, aber mir geht´s um die wirkliche Technik, die dahinter steckt. :wink:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Naja da merkt man schon einen anderen Topf, bei mir habe ich auch 5cm vom Krümmer genommen aber auch nur das ich den Topf bis an die Schweißnaht bringe mehr würde ich mich auch nicht trauen, wenn es nur um das ansehen und gesehen werden geht kann man den Topf gleich am Zylinderkopf anbringen :grinsen1: da ist es Wurst wenn von 40 20ps fehlen.
Roland
Ich denke nicht, dass das jetzt meine Frage beantwortet.
Irgendwie scheint mir auch das Thema ein anderes zu sein.
Emil1957 hat geschrieben:Hallo,
angeregt durche die Verwendung von Wellrohren in diesem Beitrag habe ich mir überlegt, ob man solche Rohre auch anstelle der Mumienbänder zum Kaschieren verrosteter oder unansehnlicher Krümmer nutzen könnte. Entsprechend größere Durchmesser gibt es ja wohl (https://potz-blitz.eu/Edelstahlwellrohr ... Solar.html. Hätte so einen Steam-Punk-Look.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Mal zurück zum Thema,
kann man damit kaschieren. Oder (wenigstens zum Teil) ersetzten.
Gemacht hat es lt. des Bildes von Grumbern auch schon jemand.
Also mach mal, wenn der Krümmer eh verranzt ist und sich die Kosten im Rahmen halten kann ja fast nichts passieren (außer das es dir im Anschluß nicht gefällt).
@ Ralf. wie wäre es mit einem Tuningtreat, wie man noch die letzte halbe Sekunde auf dem Weg von Hamburg in die Eifel herausholt. :versteck:
LG
sven1 hat geschrieben:@ Ralf. wie wäre es mit einem Tuningtreat, wie man noch die letzte halbe Sekunde auf dem Weg von Hamburg in die Eifel herausholt. :versteck:
Nein, ich lass mir von Dir und Obelix lieber erklären, welche Eigendynamik die Wellrohre in unterschiedlichen Fahrsituationen entwickeln und welche Folgen das auf das theoretische Verfallsdatum der Krümmer hat. :neener: :friendlyass:
...Und ausserdem wäre es für mich ein Umweg, über Hamburg in die Eifel zu fahren. :roll:
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
erst mal Danke für die ganzen Antorten.
sven1 hat geschrieben:Also mach mal, wenn der Krümmer eh verranzt ist und sich die Kosten im Rahmen halten kann ja fast nichts passieren
An meinem aktuellen Projekt (Honda CB350) klappt das leider wegen eines halben Millimeters nicht, der Außendurchmesser der Krümmer ist 38 mm, der Innendurchmesser des am ehesten passenden Wellrohres aber nur 37,5 :banghead: (der nächstgrößere Innendurchm. des Wellrohres ist viel zu groß) . Da hätte ich es aber sowieso nur mal ausprobiert um das Erscheinungsbild zu prüfen, die Krümmer sind noch halbwegs akzeptabel. Aber ich hab ja noch ein anderes Projektv in Planung ("Resteverwertung" der doppelt vorhandenen Teile), vielleicht werde ich es da mal umsetzen. Werde mich dann mal wieder melden.
Emil
Emil
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Also krümmer absägen und direkt anschweißen...
DHL only!
kramer
Beitrag von kramer »
f104wart hat geschrieben: @Peter:
Weiß ich nicht :-). Weiß nur, daß Gase zäher werden/bleiben wenn sie heißer sind. Im Sinne des Druckverlustes im Rohr wäre es also tendenziell günstiger, das Heißgas möglichst schnell runterzukühlen. Ob das aber was ausmacht :dontknow:
Ein paar mm dickeres Rohr würde diesen Zähigkeits-Effekt wahrscheinlich ohne weiteres ausgleichen.
Peter
Emil1957
es gibt das Rohrmaterial wohl auch schon als "Halbfertigprodukt":
http://www.ebay.com/itm/Universal-Flexi ... 2043554857
PS: Hab das jetzt auch mit einem Innen-Durchm. von 39 mm gefunden:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Das ist auch nicht ganz so "voluminös" (Außen-Durchm. 42 mm) wie die Wellrohre aus dem Solarbereich. Ich galub, ich werde das mal ausprobieren.
Emil
Zurück zu „Abgasanlage“
