Honda» Honda Seven Fifty Bj.92 Café Racer
Re: Honda» Honda Seven Fifty Bj.92 Café Racer
@Timo:
Die Antwort auf Deine Fragen findest Du bereits weiter oben. Das gilt für Dich genau so wie für Antonio. :grin:
Darüber hinaus liefert die Suchfunktion jede Menge Lesestoff zu diesem Thema. Zu den Kosten und anderen Fragen kannst Du hier was finden.
Tipp: Schau doch hin und wieder mal in Deinen Posteingang. :wink:
lutenent
Motorrad:: Joghurtbecher, Yamaha MT01, CB 750 SF
Beitrag von lutenent »
Sorry,
meine RC42 ist BJ 92 und offene Lufis sind im Großraum Bremen/Bremerhaven/Oldenburg ums Verrecken nicht einzutragen.
Egal welche TÜV-Station ich damit konfrontiere, ein direktes "NEIN"!
Der eine Prüfer bemängelte neben "zu laut" und "zu dreckig" u.a. auch die damit verbundene fehlende Kurbelwellenentlüftungs-Rückführung.
Alternativ Einzelabnahme eines kleineren Lufi-Gehäuses ( zwischen mind. 200-300 Euronen, je nach TÜV-Standort unterschiedlich - auch wenn nicht bestanden. )
Jetzt kannst du ja wieder die DingsdaBox-Schreiner anführen, die säbeln aber auch den Rahmen an Stellen ab, da würd das Moped bei unseren TÜVs direkt auf den Müll fliegen. Wenn man das fertige Video dann genau ansieht, sieht man ein belgische Kennzeichen hinten dran.....na dann geht's ja ;)
Viele Grüße
Mannie
Hallo Mannie,
das, leider für Dich negative, Zauberwort ist Erstzulassung vor dem 01.01.1989!
Danach wurden Abgaswerte festgelegt und sind durch eine Abgasuntersuchung zu prüfen und einzuhalten.
Änderungen sind dann höchstens noch mit Riesenaufwand und durch eine entsprechend ausgestattete Werkstatt durchführbar ... nur so kann ich mir die zugelassenen Custombikes aller Stil-Richtungen erklären.
Sorry, Leute, aber das hier ist ein Umbauthread, in dem Moritz sein Projekt vorstellt.
Eure Diskussion ist hier "etwas Fehl am Platz", um es mal höflich und politisch korrekt auszudrücken.
:bulle:
momo99lorenzo
Motorrad:: Honda CB 750 Seven Fifty
Beitrag von momo99lorenzo »
Sooo!!
Danke😉
Ich persönlich möchte diese Thema hier nicht ausführlich beschrieben da es sehr kompliziert ist. Wenn jemand was im Detail wissen möchte kann er mich privat anschreiben oder ein eigenes Thema dazu aufmachen.
momo99lorenzo
hirselbirk hat geschrieben: 3. Okt 2018 Hast Du die Honda hinten durch kürzere Dämpfer tiefergelegt?
Hey Ho hirselbirk
Nein das sind keine kürzeren, habe allerdings die Gabel durch geschoben damit ich vorne ein bisschen runter komme. Es kommt da aber hinzu dass das Moped auf dem Bild auch nicht 100% so steht wie auf Rädern auf dem Asphalt auf dem Bild sieht man die Linie ein bisschen wie sie auf Rädern verläuft.
majo76
Motorrad:: Honda, XBR 500, 1986
Beitrag von majo76 »
T100ss hat geschrieben: 4. Mär 2018 Hallo,
mein CB 750 RC42 BJ. 92 Umbau muss zum TÜV. Ich habe die konischen K&N Luftfilter drauf mit Original Auspuffanlage.
Tips oder Dokumenten (Kopie) wie ich die Filter problemlos eingetragen bekomme?
Merci
Hallo Antonio,
welchen Lenker hast Du da verbaut???
Mario
lutenent
Bambi hat geschrieben: 16. Nov 2018 Hallo Mannie,
Schöner Hinweis, in der Regel richtig, die RC42 wurde aber erst ab 1992 gebaut!
(Sorry, den Hinweis habe ich erst jetzt gesehen).
Viele Grüße
Mannie
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Wenn da schon irgendeine Abgasnorm angegeben ist, braucht man keine Abgasuntersuchung, sondern ein Abgasgutachten. Und das kann keine Werkstatt liefern.
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Gibt es einen besonderen Grund, dass du die Bremsscheiben am Vorderrad falschrum montiert hast? (Im Innenring sind Laufrichtungspfeile eingeprägt)
Ansonsten kann ich mich mit deinem Umbau nicht ganz anfreunden. Der Motor ist mäßig überlackiert und dem Moped fehlt die Linie. Das vermisse ich bei den meisten Seven Fifty-Umbauten. Die Unterkante vom Tank gibt ja eine Linie vor, aber mit einem schnurgeraden Cafe-Sitz ist diese wieder zerstört. Du könntest doch filigrane Blenden dort anbringen, wo die alten Seitenteile waren, um die Linie aufzugreifen und auslaufen zu lassen. Dahinter hätte man dann auch die Batterie samt CDI, Anlassrelais und Kabelgedöns verstecken können um so den Schwerpunkt mehr zur Fahrzeugmitte zu verschieben. Racer Optik ist ja immer ganz fein, aber son Moped muss doch auch vernünftig um die Kurve gehen.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
