Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Quovadis
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC01 Bj. 5/1981
Suzuki gn 250 bj.1997 - Wohnort: Neufra
Re: Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Ok sorry, merke es mir für die Zukunft
Quovadis
War gerade beim einem Kumpel wegen meinem Kühler, er hatte kurzfristig Zeit gefunden.
Haben den kühler mal ins Wasserbad gesteckt und drück drauf gegeben. Siehe da, er war dicht. .
Nur ist hat das Gewebe Spuren abbekommen von den gebrochenen Flügeln und somit tauscht mir mein Kumpel das komplette Gewebe aus.
Er ist spezialisiert auf Kühlerbau und Sanitär Sachen. Immer gut so Leute zu haben. Wenn das neue Gewebe drin ist setzt ich ein Foto davon rein.
Jeden Tag einen kleinen Schritt weiter
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Tach Quovadis,
die Profis haben dich ja bereits im Gülle... ich meine Caferacer-Forum begrüßt
Bis auf das Lenkkopflager habe ich die von Ralf empfohlenen Verbesserungen nun durch.
Und er hat Recht.
Allein die überholte Gabel (Wilbersfedern mit dem dazu erhältlichen Gabelöl) in Verbindung mit den YSS-Dämpfern hat ein deutliches Plus an Fahrkomfort gebracht.
Zum ausgiebigen BoldorBremse-Testen bin ich aufgrund des Wetters noch nicht gekommen, aber eine Verbesserung zu vorher ists definitiv.
Ich geh eher in Richtung Roadster als Racer, bin ca. 182cm groß und hab nen billigen "Lucas Classic High" verbaut.
Damit fühl ich mich sitztechnisch super wohl - kein Sesselfeeling, aber aufrechte Sitzposition.
Viel Spaß beim Schrauben. Wenn man eigene Gedanken/ Vorrecherche einbringt, wird einem hier super geholfen.
Und er hat Recht.
Und wenn nicht, wird NACHgeholfen.rayman3d hat geschrieben: 22. Mär 2018Wenn man eigene Gedanken/ Vorrecherche einbringt, wird einem hier super geholfen.
Quovadis
Danke Ray,
Mal ne frage an alle, hat jemand ein 18“ Rad für meine Gülle rumliegen? Würde noch eins benötigen.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Quovadis
So heute wurde der kühler auseinander genommen. Das neue Gewebe ist schon gekommen
Am Montag wird alles zusammengelötet und Lackiert
Dann kann er wieder eingebaut werden und dank Ralf
hab ich auch bald den neuen Lüfter. Dann alles zusammen bauen und dann mal schauen wie se läuft
Quovadis
Hey alle zusammen.
Nachdem ich meinen Vergaser die Tage ins Ultraschallbad geschmissen habe, habe ich die CX heute wieder zusammengebaut.
Der Lüfter von Ralf kommt die Tage und morgen kann ich meinen neu gemachten Kühler abholen. Werde dann auch ein Bild rein machen wie er jetzt aussieht.
Dann dachte ich, ich will mal wissen ob sie läuft da ich alle Flüssigkeiten gewechselt habe. War nur kurz zum schauen ob meine Gülle läuft.
Sprang sehr schnell an und lief echt schön.
Keine Angst. Hab die nur die 10 Sekunden laufen lassen weil ja noch kein Kühler und Lüfter dran ist. Aber sie ist erweckt zu neuem Leben
Getriebeöl habe ich heute auch gewechselt und die Kardanwelle Geschmiert.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Quovadis
Mal ne frage an euch Fachmänner. Kann man den Kühlwasserausgleichbehälter auch weglassen? Geht das? Gruß Dominik
- Multimagdeburger
- Motorrad:: CX500 Bj82
Hallo Dominik, ein 18“Hinterrad habe ich noch rumzuliegen. Ggf. auch andere Lenker falls du noch suchst. Schreib dann einfach eine PN. Grüße, Steffen.
Theoretisch kann man den Ausgleichsbehälter schon weg lassen und etwas weniger Wasser (200 ml) in den Kühler füllen. Ich würde es aber nicht machen.
