Seitenständer Kawa Z650 - Mistding
v8sam
Motorrad:: Kawasaki Z 1 900 Bj.74 Fast original Restauration in 2014 abgeschlossen.
Kawasaki Gpz 750 UT die zum CR umgebaut werden soll.
Re: Seitenständer Kawa Z650 - Mistding
Beitrag von v8sam »
Ich habe das selbe System an meiner SR 650 auch verbaut , das hat plug n play gepasst, kann Bilder machen falls gewünscht.
Gruß Sam
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Tom, Sam, super, d.h. dieses Kit passt an der Z 650 B/C:
https://www.parts-box.de/kawasaki/3/z1- ... aender-set
Wenn auch nicht günstig aber werd ich mir auch bestellen :)
Danke!
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hallo Zusammen, Sam hast du ein Bild von deinem Seitenständer etc.
Danke für die Bemühungen.
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
v8sam
Beitrag von v8sam »
Ich kann die Bilder erst am Mittwoch machen, da komm ich erst wieder in die Werkstatt.
Gruß Sam
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Ok.
Hast du die originalen Fußrasten dran?
Bei der Menani Anlage berühre ich mit der Fußsohle nämlich den Seitenständer. Ist beim schalten nicht so optimal.
Gruß Michael
v8sam
Beitrag von v8sam »
Jepp, original Fussraster.
Tomster
Beitrag von Tomster »
kawazaki hat geschrieben: 7. Jun 2020 Tom, Sam, super, d.h. dieses Kit passt an der Z 650 B/C:
Danke!
Jein :roll:
Die Schraube passte nicht bei mir, aber mit Hilfe des Blechs und der 2.Feder klappte es dann doch.
Bis dahin
Tom
kawazaki
Kannst du davon detaillierte Bilder einstellen? Hab das Set nun schon bestellt.
Danke!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Falls es weiter hilft, hier ein Bild vom meinem Z1 Rahmen.
Never Change a runing system
kawazaki
Danke! Wie ja schon erwähnt wurde, passt der Bolzen des fertigen Sets nicht an der Z 650. Habe nun in meinen originalen Bolzen ein Gewinde schneiden lassen damit man auch dort eine Schraube einschrauben kann. Jetzt mal sehen ob dieser Hebel und die Feder passt - ansonsten war das komplette Set für die Katz :D
Grüße, Martin
