Werner, genau so war es - siehe oben...
Rückwärtsspannung über das Kabel der Ladekontrolllampe.
Wieder mal m-Unit / Zündung aus per Zündschloss
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Re: Wieder mal m-Unit / Zündung aus per Zündschloss
...Gruß, Peter !
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Moin.
Jaja, die LKL, das alte Biest. Damit hatte ich damals auch ein, zwei Spässchen...
Aber schön, daß Du es lösen könntest.
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- dreizylinder
Das muss natürlich heißen "...wie das Kabel zum Lock Eingang der m-unit."dreizylinder hat geschrieben: 18. Jun 2018 ...
Ich hatte aber die LKL an den gleichen Pin vom Zündschloss gecrimpt, wie das Kabel zum AUX Eingang der m-unit.
...Gruß, Peter !
Servus zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir hier kurz weiterhelfen mit meinem Motogadget M unit v. 2.
ich habe das Problem, dass ich bei doppeltem Tastendruck am M switch (starterknopf) der Motor nicht ausgeht??
Woran liegt das??
Starten funktioniert ohne Probleme, nur beim doppelten Tastendruck geht der Motor nicht aus….
Ich bekomme keine Reaktion egal wie schnell oder langsam ich den doppel Tipp ausführe.
Ich habe auch das M lock verbaut, damit kann ich den Motor problemlos abstellen.
Aber der Doppel Tipp funktioniert nicht.... :-(
Zur Info Ich verwende auch den M Button.
Und mein Motorrad ist eine Honda cb 750 kz (rc01)
Alles funktioniert, bis auf den doppel Tipp.
Gruß Thomas!!
Woran liegt das??
Gruß Thomas!!
