Das frag ich mich manchmal auch.
Blinker abvibriert (again?!)
Re: Blinker abvibriert (again?!)
Hallo hue und Ralf,
ganz einfach: weil der gemeine Bürohengst (ich meine jetzt ausdrücklich mich selbst) bis nach der Vollendung des 61. Lebensjahres noch nie davon gehört hat, daß es bei Blech eine Walzrichtung gibt (worauf man mit Nachdenken noch kommen kann) und daß man diese beim Biegen beachten muß. Ich habe genau den gleichen Fehler bei den hinteren Blinkern meiner Tiger Trail auch gemacht. Beim Original war wohl das Stahlblech doch ein bißchen dünn. Dann bauen wir das eben in dickerem Alublech nach ... in kürzester Zeit gebrochen. Also dickeres Alublech ... und wieder Bruch. Dann habe ich einen Rest dünnes Stahlblech genommen. Als ich es lackiere fragt Iris 'Warum lackierst Du es?' Ich ('Erklär-Bär'-mäßig) 'Das ist Stahlblech, das rostet sonst!' Sie 'Das bricht doch vorher.'
Es hat aber gehalten bis ich die Trail nach ca. 30 tkm ca. 1987 auf Ochsenaugen umgerüstet habe.
Und sowas passiert mir immer wieder mal, dann brauche ich einen Experten, der mich an die Hand nimmt ...
In Erinnerung grinsende Grüße, Bambi
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Auch ich als gemeiner Bürohengst (latainisch: officium equo vulgaris) würde niemals probieren, in einer Papiertüte 10 Flaschen eiskaltes Bier ins Amt zu schmuggeln. Da ist das Desaster vorprogrammiert. Aber man könnte nacher trefflich darüber lamentieren ob man besser eine Tüte aus handgeschöpften, biologisch abbaubaren oder Recycling- Papier nimmt.
Deshalb wird es hier ja auch ausführlich beschreiben und anhand von Beispielen gezeigt. Bei Stahlblech ist das mit der Walzrichtung nicht ganz so schlimm, interessant isses hauptsächlich bei Alu.Bambi hat geschrieben: 10. Jul 2018weil der gemeine Bürohengst (ich meine jetzt ausdrücklich mich selbst) bis nach der Vollendung des 61. Lebensjahres noch nie davon gehört hat, daß es bei Blech eine Walzrichtung gibt (worauf man mit Nachdenken noch kommen kann) und daß man diese beim Biegen beachten muß.
Ganz wichtig ist das Einhalten des Mindest-Biegeradius.
...Du solltest öfter auf Deine Frau hören.
Wenn Du mal in Friedrichshafen bist, empfehle ich Dir einen Besuch im Zeppelinmuseum, damit Du eine Vorstellung davon bekommst, was man aus "Papiertüten" alles bauen kann. Man muss sie nur richtig falten. Das Material dieser Alustreben ist weniger als 1 mm dick.hue hat geschrieben: 10. Jul 2018 Auch ich als gemeiner Bürohengst (latainisch: officium equo vulgaris) würde niemals probieren, in einer Papiertüte 10 Flaschen eiskaltes Bier ins Amt zu schmuggeln.
Blech erhält seine Festigkeit durch Sicken und Kanten. Beispiel dafür der oben gezeigte Instrumentenhalter. Und genau so würde ich´s beim Blinkerhalter auch machen. Ein 1,5er Blech mit Kanten ist stabiler als ein einfach gebogenes aus 3 mm Blech.
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Hat hier schon einer "zartere" Blinker empfohlen ?
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
