Cx500 Zündschloss wechseln
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Re: Cx500 Zündschloss wechseln
Beitrag von Kathomen99 »
Und noch was, wenn du die Kabel falsch an die Batterie anschließt kannst du das Gerät zerstören
Gruß Konrad
MotoXIII
Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Beitrag von MotoXIII »
Hallo Konrad, ein Kollege eines Freundes konnte mir weiterhelfen und der Tacho ist verkabelt. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Das ganze ist noch nicht komplett fertig, aber ein Zwischenziel ist erreicht. Der Halter für die Lampe ist erstmal provisorisch. Die muss einfach weiter runter.
MotoXIII hat geschrieben: 5. Aug 2018
Besorg Dir mal vernünftige Stecker zum Crimpen. Mit diesen "Quetschverbindern" sind die Probleme schon vorprogrammiert. :oldtimer:
MotoXIII
Ja, die sind nicht optimal.. Was würdest du mir denn zum vereinfachen des Kabelbaums empfehlen, Ralf? Ich will nicht alles fest mit dem Kabelbaum verlöten, bin allerdings für alle Vorschläge offen.
Gruß Domenic
Hallo Domenic,
ich nehme entweder unisulierte Kabelschuhe, vercrimpe sie und mach dann entweder eine Kunststoffisolierung oder Schrumpfschlauch drüber
... oder nehme gleich die AMP Super-Seal:
MotoXIII
Guten Morgen Ralf, die Kabelschuhe sehen gut aus, da werde ich mir ein paar von besorgen! Die Super-Seal Stecker sind doch recht klobig, oder? Wie bringst du die unter, da bei der CX unterm Tank ja nicht so viel Platz ist. Auch in der Lampe ist kaum Platz.
Gruß Domenic
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich habe mir auch Superseal besorgt und ich bin mit den Dingern gar nicht zu recht gekommen irgendwie waren manche Kabel viel zu dick dafür, habe dann die normale Chinastecker genommen. Haben ja vorher auch funktioniert.
Roland
MotoXIII
Ich werde mir erstmal die normalen Kabelschuhe mit Hülsen zulegen. Vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt dann die Super Seal ausprobieren.
Gruß Domenic
Super Seal im Scheinwerfergehäuse ist rausgeschmissenes Geld. Wozu braucht man dort wasserdichte Stecker?
...Aber überall, wo Wasser hin kommen kann, gibt es nichts besseres.
Wo Du Platz sparen musst und keine großen Ströme fließen, kannst Du auch auf 2,8 mm Stecker gehen anstatt 6,3 mm.
Kathomen99
Nur mal so am Rande angemerkt, egal welche Stecker du benutzen möchtest, eine gute Crimpzange ist Grundvoraussetzung für eine haltbare und gut leitende Verbindung.
Gruß Konrad
