Anhänger "verlängern"
Re: Anhänger "verlängern"
Hallo Johannes,
ich würde Dir empfehlen, das Moped nur vorne in die Wippe zu fahren und den Hauptständer eingeklappt zu lassen.
Hinten links und rechts abspannen und in die Federn ziehen, vorne einfach nur fixieren. So steht sie sicherer und besser als auf dem Hauptständer. :wink:
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Auf alle Fälle. Das war jetzt nur zur Probe aufgebockt, da die dünnen Reifen nicht in der Wippe halten.
Grüße,
Johannes
oloeschi
Motorrad:: TRIUMPH:
1. Triumph Speed Triple 515NJ 09er
2. Triumph T309 Thunderbird Sport RT
Beitrag von oloeschi »
Das ist mein DDR-Anhänger HP500... 420kg Zuladung und 100er Zulassung.
Mit dem Vorderrad auch auf der Deichsel.
Gruß Olaf
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Das war in etwa mein Vorbild Olaf ;) 100er Zulassung strebe ich auch noch an, dann bin ich glücklich.
Grüße,
Johannes
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Beitrag von DXZwo »
Für Deine Heckklappe... Wie wäre es mit einem ca 17 cm breiten Schlitz in der Heckklappe - und einem herausziehbaren Rohr an der Oberkante. Bei längeren Moppeds kanns du die Klappe dann trotzdem schließen und besagtes Rohr einmal durch die Speichen stecken. Damit bleibt die Klappe stabil und du könntest sogar mit einem passenden Blech und dem Rohr die Lücke bei Bedarf wieder sauber verschließen.
So würde ich es tun...
DXZwo
DXZwo
BMW R NineT
KTM SX 250
Beitrag von DXZwo »
So in etwa...
DXZwo
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ich weiß nur nicht was meine Felge zu der Stange sagt ;) anstatt sie abzubauen hatte ich überlegt die Klappe anzukippen und zu sichern.
Grüße,
Johannes
bigblokudo
Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660
Beitrag von bigblokudo »
Bei meinem Hänger Nehm ich einfach die Heckklappe raus.
Ist ne Sache von fünf Minuten und das Hinterrad steht ja auch
nur ein paar Zentimeter über.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Letzten Sonntag habe ich noch zwei Zurrpunkte für die Vordergabel verbaut (Vorderrad samt Felge geht problemlos vorbei), die U-Bügel-Gewinde gekürzt, Sicherungsmuttern verschraubt und von unten gekontert. Die Splinte an den Bolzen der Heckklappe habe ich durch Federstecker ersetzt, damit man sie schnell und per Hand demontieren kann.
Zusätzlich werde ich hinten Kurbelstützen verbauen, da der Zug auf der Kupplung beim Aufladen des Motorrads zu hoch ist. An einer Auffahrrampe bin ich zwar dran, aber ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach eine der seitlichen Bordwände anpasse und dafür nutze.
Grüße,
Johannes
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Die Verzurrösen halte ich nicht für sinnvoll angebracht. Das Blech an der Motorradwippe ist sehr dünn, solltest Du mal stärker Bremsen, werde Kräfte freigesetzt und die Wippe verform sich oder reißt unten komplett raus. Da würde ich mir noch eine andere Halterung überlegen,
oder die Ösen wenn es nicht anders geht, an der Wippe unten befestigen ( geringere Hebelwirkung )
nixfürungut.... :wink:
