Nach den verheerenden Ereignissen in meinem Wohnort (Stichwort: Raffinierie-Explosion), habe ich mich am Abend in der Werkstatt abgelenkt.
Zum einen habe ich nun alle Aufkleber von der Kanzel entfernt und zum anderen den Heckrahmen um überflüssige Halter erleichtert. Ich werde die Verkleidung auf Schnellverschlüsse umrüsten. Außerdem sind ein paar der Gummilager sehr porös, die müssen ersetzt werden.
Nun die Frage ans Forum: wo gibt es diese Lager für M8? https://m.louis.de/artikel/gummilager-1 ... e58c740551
Heute leider mal keine Bilder.
P.S.: übers ZXR400 Forum bin ich an Front- und Heckständer gekommen.
[BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Re: [BnB Racer] ZXR400 Fliegengewicht
Heute habe ich die Gummilager/Schwingungsdämpfer der Seitenverkleidung getauscht. Hatte noch welche übrig und die haben perfekt gepasst. Somit hat sich auch die Frage aus dem letzten Kommentar erledigt.
Wenig Arbeit, großer Nutzen.
Morgen geht’s mit dem Vergaser weiter.
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Moin, weiß jemand woher ich die passenden Stecker einzeln bekomme (möchte kein Set oder 10er Pack kaufen müssen)? Die bekannten Japanstecker passen nicht.
- MichaelZ750Twin
Hi Johannes,
schaut aus wie 6,3mm Flachstecker.
Die sind "überall" erhältlich und einzeln kaufen lohnt sich nicht ;)
Bleibt die Frage ob isolierte Hülsen nebeneinander auf die Stecker passen ?
... ah, oder meinst du einen passenden Steckerblock ?
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Ich meine den Steckerblock. Hatte auch schon überlegt einzeln anzuschließen, aber all-in-one wäre schon einfacher.
- Zetti
Schau mal hier ob du da fündig wirst:
http://www.xmas1.at
http://www.xmas1.at
Hatte das so ähnlich bei meiner Kawa, hab mir dann einfach den passenden Kabelbaum für 20€ besorgt und die alten Kabelschuhe heraus gemacht und die neuen eingeschoben. Farbige Kabel braucht man auch öfters so das fast nichts mehr vom Kabelbaum da ist.
Roland
Roland
- Peperoni13
- Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Ich würde mal im KFZ-Fachhandel nachfragen.
Bei uns gibt's z.B. einen Bosch-Service, die haben alle möglichen Steckertypen. Da kriegt man sowas auch einzeln.
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Stimmt, ich habe Stahlgruber und Würth hier, da könnte ich nachfragen. Sonst ist der Tipp von Zetti genau richtig. Da habe ich sie schon gefunden. Danke allen!
- jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Gestern waren wie bereits angekündigt die Vergaser dran. Die Vergaserbatterie habe ich günstig über eBay Kleinanzeigen erworben. Leider hat der Verkäufer beim Versand die Kleinteile nicht in eine Tüte gepackt, sodass mir jetzt eine Düsennadel fehlt... (scheint beim Transport rausgefallen zu sein)
Wo gibts die Dinger einzeln zu kaufen? Man findet rein gar nichts oder eben übertrieben teuer.
