Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
Re: Krümmerrohre selber bauen , ein paar fragen .
Hux hat geschrieben: 13. Sep 2018Bei V-Twins (längs) sind sie ja auch nicht gleich lang.
Im Idealfall schon.
jokotr
Beitrag von jokotr »
Das ist ja nicht mal gesichert, bei einer Zündfolge von 285° könnte es ja auch
sein, daß dementsprechend die Krümmerlängen unterschiedlich sein sollten,
hat ja noch keiner probiert.
S.
Yago
Motorrad:: Ducati Hypermotard,Le Mans
Beitrag von Yago »
f104wart hat geschrieben: 6. Okt 2018
Im Idealfall schon.
Im Idealfall eigentlich nicht...zumindest wenn es es einen Lufikasten gibt. Beiden Ducati's gibt es durch die Pulsationen bis zu 9% Füllungsunterschiede zwischen den Zylindern - optimal wäre, diesem Umstand mit unterschiedlichen Krümmerrohrlängen (besser Durchmessern) Rechnung zu tragen....
Am Yamaha-Krümmer ist die Zusammenführung optimal getroffen, keinen Großen Querschnittsprung - passt gut für Drehmoment und Leistung wenn das nutzbare Drehzahlband bis 7500U/min. reicht.
Hartmut
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
:oldtimer: ...und BMW hat bei den alten Boxer einen mm Unterschied in den Krümmerdurchmesser, um den Längenunterschied der Krümmer auszugleichen... Das machten die bestimmt nicht nur zur Gaudi :dontknow: Wenn es so wie in dem Foto weiter oben gemacht wird , verschenkst auf jeden Fall Leistung. Der Rohrdurchmesser nach der Zusammenführung sollte mindestens 1,5 der Einzeldurchmesser sein...
Gruß Didi
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
jokotr hat geschrieben: 6. Okt 2018 Das ist ja nicht mal gesichert, bei einer Zündfolge von 285° könnte es ja auch
S.
Einspruch: Hab ich schon probiert. (Meine Mk. V und Mk. VI Auspuffanlagen) Und ja, funktioniert auch ganz gut. Man sollte dann halt die beiden Krümmerlängen im Verhältnis der Zündzeitpunkte zu 360° dimensionieren: Bei den XVs also 75:285. (1:3,8) Achtung man fängt hinten zum zählen an bei der XV. Ich hab die Geschichte dann aber aufgegeben, weil zwei gleich lange Krümmer einfacher zu bauen sind bzw. Lauflängenunterschiede eher verzeihen.
(Das war die letzte Variante davon)
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Zurück zu „Abgasanlage“
