Krümmer retten
Re: Krümmer retten
Na gut, das wäre eine Option. Eventuell blättert ja sogar schon etwas ab, dann ist es Chrom :neener:
Wäre es aber ein verchromter, könnte er ihn ja wieder zurückgeben. Bei Edelstahl wäre es nicht nötig. Magnet dran halten schadet ja trotzdem nichts. Wenn er hängen bleibt, ist man halt dümmsten Falls genauso weit wie vorher.
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Re: Krümmer retten
Beitrag von r550 »
Moin Harald,
Nimm das:
https://www.ebay.de/itm/Polierrad-Pwa-M ... SwFqpbaf1X
Danach Stahlfix aus dem Supermarkt mit feiner Stahlwolle und zuletzt Autosol.
Mich erinnern diese Hipster-Mullbinden an Holts Gungum Auspuffbandage. Damit habe ich früher mal das kaputte Mittelrohr bei meinen BMW 2002 umwickelt.
Klaus
Re: Krümmer retten
Wenn´s wirklich VA ist und Du ihn hinterher wieder polieren möchtest, würde ich die Schleifsterne und die Diamantpaste von Steindl nehmen.
Mit den Schleifsternen bekommst Du auch die Anhaftungen runter.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Krümmer retten
Beitrag von Kinghariii »
So meine Herren, ich bitte um Entschuldigung, dass meine Antwort so lange auf sich warten ließ. Ich habe die Krümmer bereits wieder seinem Besitzer gesendet und ein anderes Paar aufgetrieben, welche in einem vernünftigen Zustand waren. Abschleifen und neu Aufbereiten wäre natürlich ein Option gewesen. Ich muss aber so ehrlich sein und zugeben, dass ich einfach nicht vom Fach bin und Bedenken hatte, ob ich das denn so hinbekomme wie ich es mir auch vorstelle.
Egal, trotzdem vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps.
Eine Frage hätte ich noch. Ich hab nen alten Satz 2:1 Arrowkrümmer jetzt in der Kiste, welche ich mit Hitzebeständigen Lack schwarz lackiert habe. Die würde ich nun gerne wieder auf Vordermann bringen und den Originalzustand wieder herstellen. Nehm ich richtig an, dass ich dazu die Farbe abschleifen müsste?
Grüße, Harald
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Krümmer retten
Beitrag von OldStyler »
Kinghariii hat geschrieben: 25. Okt 2018 Nehm ich richtig an, dass ich dazu die Farbe abschleifen müsste?
Evtl. abbeizen, sollte darunter noch brauchbarer Chrom stecken!?!
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Krümmer retten
Beitrag von Palzwerk »
Wenn es verchromte Krümmer sind und die Farbe hält dann waren sie ordentlich angeschliffen in der Chrom ist hin. Wenn die Farbe nicht hält kannst Du dort wo die abblättert sehen, wie es drunter aussieht und dann entscheiden ob noch was zu retten ist. Bei VA anbieten und polieren/mattieren.
Gruß aus de Palz
Werner
Re: Krümmer retten
Moin Harald,
wie bereits geschrieben, bitte nicht abschleifen wenn es sich um Chrom handelt. Beim Abbeizen würde ich andeiner Stelle aucherst mal einen "Probefleck" an einer blickabgewandten Stelle in Angriff nehmen.
Aufpoliert habe ich meine Auspuff mit Polierpaste aus dem Lackierzubehör und einem langen festen Baumwollfetzen (Stück Bettbezug o.ä.) Auspuff ordentlich fixieren, Polierpaste wie beschrieben drauf, Stoffstreifen für besseren Halt jeweils um die Hand wickeln und dann loslegen. Hält bei mir jetzt bereits seit fast 3 Jahren (allerdings steht die Karre auch nur im Schuppen).
Kinghariii
Re: Krümmer retten
Und wieder einmal der Krümmer:
Mir ist beim Putzen mein Mikrofastertuch auf den heißen Krümmer gefallen und hat sich sofort übelst eingebrannt.
Hab mich im Internet schlau gemacht und bisher versucht mit feiner Stahlwolle und Ceranfeldreiniger die Missetat zu bereinigen. Beides komplett erfolglos. Manch einer schwört auf Ako Pads, aber die gibts in Österreich nicht. Hat sonst jemand vielleicht von euch einen Tipp, wie ich den Krümmer wieder halbwegs hinbekomme? Autosol vielleicht?
Grüße, Harald Fohringer
Re: Krümmer retten
Ich könnte mir vorstellen, dass ne Edelstahl-Scheuermilch funktioniert, hat beinahe jede Hausfrau in der Küche... Herd und Spüle sollen ja sauber sein:-))) Akupad ist ja auch "nur" ne Art Stahlwolle, dass das ned hinhaut wundert mich schon, vielleicht mal mit nem Schliefvlies und (Motor)Öl (oder WD-Pfirsich) drübergehen? Damit hab ich angerostete und vergammelte Stahlanschlüsse an den Bremsleitungen und Gaszügen wieder hübsch bekommen.
NevrDull soll auch klappen...
Noch ein paar Anregungen in bewegten Bildern.
Wenn du nen Dremel hast sind da sicher auch Polierscheibchen dabei und Polierpaste - ist auch nen Versuch wert.
Kinghariii
Re: Krümmer retten
Ich werde es mal heute noch mit Schleifflies und Wd probieren. Wenn das nicht funktioniert, probier ich es mit Polierscheiben und der ner Polierpaste
Gruß, Harald
