Welche einstellbare Gabel mit maximal 38mm gibt es?
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Welche einstellbare Gabel mit maximal 38mm gibt es?
Beitrag von DerAlte »
Suzukihans hat geschrieben: 21. Okt 2018 Also Yamaha TRX oder TDM 850 haben 41 mm Rohre und sind voll einstellbar...…….
die R 6 hat 43 mm
Gruß Hans K.
Wie kommst du drauf, daß die R6 43 mm hat?
Zumindest die ersten Baujahre mit der "normalen" Gabel haben meines Wissens nach 41 mm.
Grüße Volker
PeterA
Beitrag von PeterA »
Hallo Volker,
nein diese Gabel (R6) hat definitiv 43mm -hab ich in meiner RD drin:
Peter
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Seltsam... die Standrohre, die man dazu kaufen kann haben 41 mm!?!
Worin liegt der Unterschied zwischen TRX und TDM Gabel und natürlich R6 Gabel -falls es diese doch in 41 mm geben sollte?
Grüße Volker
PeterA
also die TRX-Gabel ist sicher nicht voll einstellbar wie die R6 Gabel... wenn ich das richtig im Kopf habe (habe ne TRX in der Garage) ist die Dämpfung nur in 3 Stufen plus Federvorspannung einzustellen. Dir R6 Gabel dagegen in Zug und Druckstufe sowie Federvorspannung... Insgesamt ist die R6 Gabel völlig anders - auch von den Gabelbrücken her. Das diese Gabe 43 mm hat kann ich mit 1000% Sicherheit sagen - fahre daran Stummellenker der Yamaha OW01 und auch die hatte 43mm!!
Peter
Suzukihans
Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST
Beitrag von Suzukihans »
Merke: Peter A. hat immer Recht, der Mann weiß wovon er schreibt...…... :salute:
TDM und TRX sind nur in der Zugstufe einstellbar sind 41 mm dick und etwas länger als die R 6
die R 6 hat sowas von 43 mm...…. kannst du gerne bei meiner XS 650 nachmessen :prost: :prost:
hab grad nochmal gegockelt, du hast auch recht, die späteren Verkehrtrumgabeln haben tatsächlich Standrohre mit 41 MM :steinigung:
Gruß Hans K.
Hallo Hans,
sorry, Du liegst auch falsch, aber anders als es klingt: die Tauchrohre der Falschrum-Gabeln haben 41 mm. Die Standrohre einer USD-Gabel sind immer viiieeel dicker ...
PeterA
... Volker hat aber nicht von den "Falschrum-Gabeln" geschrieben sondern von den "alten" normalen Gabeln. Und die hatten nunmal 43mm!
Peter
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Is ja gut, is ja gut! Ich hab mich nur drauf verlassen was ich im Net gefunden hab.... Standrohr 41 mm beim Bj. als es die falschrum Gabel noch nicht gab... das Net kann sich irren :grin:
Inzwischen bin ich besser informiert :)
@ Hans: Dein Moped fährt auf den selben Veranstaltungen wie meins.... dich kenn ich leider (noch) nicht :wink:
Grüße Volker
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Hallo, der große Renner bekommt die Gabel der CBR 600F so um Bj.94 . die hat zwar 41mm, aber was soll's, dafür ist sie einstellbar.(war ja nur ein selbst gestztes Limit mit den 38mm...).Muss allerdings neue Stummel besorgen und erstmal passende Einkolbensättel finden oder die Alten mit Hilfe von Adaptern dranhängen ... Für die 315er muss ich mir noch was einfallen lassen, da wird erstmal an der originalen Gabel weiter experimentiert. ( zumindest bis ich was anderes finde...)
Danke für eure Tipps
Didi
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
