Hallo, bin gerade für ein Rennprojekt am recherchieren welche einstellbare Gabeln mit 35-38 mm es gibt. Muss aber ne "klassische" Gabel sein, also keine Upside-down Gabel.(sind nach GTF Reglement nicht erlaubt.)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Didi
Welche einstellbare Gabel mit maximal 38mm gibt es?
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Re: Welche einstellbare Gabel mit maximal 38mm gibt es?
Hoppla, da würde ich mich doch gerne dranhängen wollen - und wenn's Didi recht ist - auf 35 - 41 mm erweitern.
Bin mit meiner nicht einstellbaren 38er FZR 600 Gabel auf der Renne nicht wirklich zufrieden und such auch was Besseres!
Grüße Volker
Grüße Volker
- obelix
Evtl. hülft ja diese Seite...
Hier kann man ausgehend vom eigenen Stuhl die im Lagerdurchmesser passenden Gabeln anderer Hersteller rausziehen (wird ne ellenlange Liste:-) Bei meiner Kawa listet die Seite 3411 Zeilen auf:-) )
Ich habs spasseshalber mal rauskopiert ins Excel - nach Rausfiltern nach den Durchmessern und löschen der abweichenden blieben noch 475.
Modelle von BMW, Kawa, KTM, Suzi und Yamaha, von Bj 1969 bis 2018. Das sind dann alle Gabeln, die die selben Lagerdurchmesser wie meine Kawa haben. Das nenne ich mal Auswahl:-)
Ob die dann Standard oder UPS sind, in der Länge, dem Rohrdurchmesser und anderen Kriterien passen - viel Spass beim raussuchen*gggggggg*
Auf 43 - 46 erweitern und man weiß schon nicht mehr was man nehmen soll, paar exoten gibt es unter 43mm sicherlich nur muss man die erstmal bekommen.
Roland
Roland
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
obelix hat geschrieben: 21. Okt 2018Hier kann man ausgehend vom eigenen Stuhl die im Lagerdurchmesser passenden Gabeln anderer Hersteller rausziehen (wird ne ellenlange Liste:-) Bei meiner Kawa listet die Seite 3411 Zeilen auf:-) )
Hab's jetzt nicht ganz kapiert! Was hat der Lagerdurchmesser mit dem Standrohrdurchmesser zu tun?
Gibt's da nen zwingenden Zusammenhang...
Grüße Volker
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Ne gibt keinen Zusammenhang. Hilft aber bei der Auswahl wenn die Brücken zum Lenkkopf passen.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- nanno
Servus Didi,
bei 38mm fällt mir ad hoc mal die Marzocchi M1R ein. Die war auf so mancher Laverda und zB Ducati MHR drauf... Persönlich mag ich die 37er XS1100S Gabel sehr gern, ist allerdings nur in der Federvorspannung einstellbar.
- obelix
Palzwerk hat geschrieben: 21. Okt 2018Ne gibt keinen Zusammenhang. Hilft aber bei der Auswahl wenn die Brücken zum Lenkkopf passen.
schrauberdad
danke schon mal für die ersten Antworten...
@Obelix: werd mich mal mit deinem Tipp beschäftigen...
@Folker: in 41mm gibts zum Beispiel die von der CBR600F PC25 Bj. so um 83 oder 84, die gabs kurzzeitig mit Verstellmöglichkeit. Aber aufpassen, die meisten angebotenen CBR600 Gabeln sind nur Luftunterstützt oder nur Federvorspannung einstellbar...
Gruß Didi
Gruß Didi
- ichstehaufDKW
- Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Soweit ich weiss gibt es für Gabeln weniger als 41mm Standrohrdurchmesser keine Cartridges, also die Dinger mit denen man Zug/Druckstufe von außen einstellen kann. Falls jemand was anderes weiss, bitte melden.
Ich habe an meiner 37mm Gabel sog. Cartridge-Emulatoren (Cartridge Emulator Yss, oder Gold valve, bitte guugeln) ausprobiert, mit sehr mäßigem Erfolg. Einstellung ohne Cartridge bei den alten Gabeln geht eigentlich nur durch verändern der Dämpferbohrungen im unteren Dämpferelement, Viskosität und Luftpolster, dann aber eben für Druck- und Zugstufe gleichzeitig. Alles nicht optimal,
Gruß Ali
Gruß Ali
