DB Eater oder Wolle
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Re: DB Eater oder Wolle
Beitrag von hue »
chese hat geschrieben: 25. Okt 2018 Ach ja, eine Sache hab ich noch vergessen. Ich muss auch Piktogramme für die Anzeige für Blinker, Ladekontrollleuchte, Fernlicht und Leerlauf anbringen. Anscheinend sind die farbigen LEDs nicht ausreichend. Hat vielleicht jemand eine Ahnung wo man sowas bekommen kann?
Warum das denn? Hatte der Originaltacho sowas auch?
chese hat geschrieben: 25. Okt 2018Ach ja, eine Sache hab ich noch vergessen. Ich muss auch Piktogramme für die Anzeige für Blinker, Ladekontrollleuchte, Fernlicht und Leerlauf anbringen. Anscheinend sind die farbigen LEDs nicht ausreichend.
Häh? Sagt wer? Ladeleuchte und Neutral sind schon mal gar ned irgendwie vorgeschrieben... Also isses worscht. Und Blinker und Fernlicht sind in der STVZO in der Farbe festgelegt und "genormt". Also auch ziemlich klar... Für die Blinker reicht es auch, wenn es an der Schalterstellung erkenbar ist oder Du freie Sicht auf den Blinker hast. Dann kann die Kontrollleuchte auch entfallen. Das Selbe beim Fernlicht. Ist es an der Schalterstellung ersichtlich, benötigst Du keine Kontrollanzeige.
Ansonsten aus dem Netz die Symbole runterladen, spiegelverkehrt auf ne Overheadfolie drucken (rauhe Seite), von hinten ein dünnes Teppichklebeband drauf, ausschneiden und draufkleben... Dann ist der Graukittel zufrieden und in der Ausfahrt kannst die Dinger wieder abpopeln...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
obelix hat geschrieben: 26. Okt 2018 Und Blinker und Fernlicht sind in der STVZO in der Farbe festgelegt und "genormt". Also auch ziemlich klar... Für die Blinker reicht es auch, wenn es an der Schalterstellung erkenbar ist oder Du freie Sicht...
Das ist ein Österreicher, da gehen die Uhren anders...
chese
Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Beitrag von chese »
Also bei Amazon würde ich für den Kettenspanner trotz prime genau soviel Versand bezahlen. Habe Heute die originalen Tüten montiert und die sind um einiges leiser. Man hört jetzt aber auch, dass die Steuerkette schon sehr laut ist. Werde wahrscheinlich den Tourmax Kettenspanner verbauen.
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo!
Woher kommt denn die Vorgabe 90db bei 6700 U/Min?
Das ist ziemlich schwer einzuhalten, original war das bestimmt auch nicht so. Ich hab mal kurz bei Google gesucht, da wird bei einer 79er ein Standgeräusch von 78db angegeben. Bei uns in D müsste da ein N stehen (Bj- bedingt) dürfte also irgendwo bei mitte 90 dB nach aktueller Messung liegen, aber bei halber Nenndrehzahl also vermutlich um 4k5 Umdrehungen rum. Das macht schon einen Unterschied. Evtl ist die Regelung in Österreich anders?
Dämmwolle und DB Eater im Topf funktionieren bei dem Endtopf nicht wirklich, konstruktionsbedingt. Du wirst was in die Krümmer bauen müssen.
chese
Beitrag von chese »
Die Vorgabe kommt aus dem Typenschein.
Zurück zu „Abgasanlage“
