Abgebrochene Schraube entfernen?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Abgebrochene Schraube entfernen?
Beitrag von Kinghariii »
Abend. Geschrottet hab ich sie nicht, aber sie weißt eine kleine Delle auf...Vermutlich weil ich die Klemme falsch platziert und zu fest angeschraubt hab. Ich bete jetzt nur, dass sich die kommende Klemme problemlos montieren lässt.
Bezüglich des Einschnitts. Naja, deutlich tiefer als ein Kratzer, aber er geht nicht durch. Die Methode mit dem Kaltmetall kenn ich gar nicht? Wer würde soetwas machen? Ein neuer Deckel würde knapp 400 Euro kosten...Erwäge auch den alten Aludeckel der vorher oben beschichtet zu lasse, was mich vermutlich die Hälfte kosten würde.
Grüße, Harald
Kinghariii
immerhin kannst du froh sein nicht die Schaltwelle geschrottet zu haben - das wäre dann der Mega-Gau!!! :shock:
Ersatz ist meist richtig teuer und zum Austausch muß dann oft der komplette Motor aufgemacht werden...
Grüße, Harald
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Kerbe schön reinigen, etwas UHU - Plus rein ( nicht zu viel) . Klebestreifen drüber. Aushärten lassen. Folie abziehen. Ist wahrscheinlich keine Nacharbeit mehr nötig - OK, vielleicht ein kleiner Farbtupfer.
Grüße Volker
P.S. Wir sollten mal ne Petition lostreten: verbietet die Linksdreher :grin:
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
Kinghariii hat geschrieben: 27. Nov 2018 ... Geschrottet hab ich sie nicht, aber sie weißt eine kleine Delle auf...Vermutlich weil ich die Klemme falsch platziert und zu fest angeschraubt hab. Ich bete jetzt nur, dass sich die kommende Klemme problemlos montieren lässt.
das Klemmstück sollte schon sauber auf die Welle passen.
Wenn die Schaltwelle da etwas "vermurkst" ist kann man die auch nacharbeiten.
Aber Bitte, mach das nur selber wenn du auch weist was du da machst!!!
Die Schraube vom Klemmstück ist meistens M6.
Das Normdrehmoent für eine 8.8 Schraube ist 10Nm - und das ist weit weniger wie das Handgelenk hergibt!!!
Wenn da eine "was auch immer" Schraube rein geschraubt wird können auch 8Nm schon zu viel sein
Kinghariii
Es ist eine M6. Ich hoffe jetzt einfach, dass die neue Klemme sauber auf die Welle passt.
Danke auf jeden Fall für den Tipp!!
Moin Harald,
entweder kannst du bei einer kleinen Scharte diese herausschleifen und dann polieren. Alternativ bei tieferen Macken einen Scheißpunkt drauf setzen, beischleifen und polieren.
Nicht aufgeben und viel Erfolg
comeoutonahonda
Motorrad:: Honda Innova 125, IGOR 650 (Vigor im Bau), Africa Twin
Beitrag von comeoutonahonda »
Erstmal Glückwunsch! Das Ding ist ab, da solltest Du Dich mehr freuen als ärgern.
So ein Mist ist jedem mal passiert, der selbst schraubt, außer natürlich den Meistern, die vom Himmel gefallen sind.
Frage (im Ernst):
wofür sind diese Linksausdreher eigentlich gut, bzw. da ich aus eigener Erfahrung weiß, das sie nicht zum Ausdrehen von Schrauben gut sind, wofür sind sie gedacht?
Und warum heißen die dann so?
Peter
comeoutonahonda
sven1 hat geschrieben: 27. Nov 2018 Moin Harald,
ob das wirklich hilft?
sorry, das mußte sein
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
comeoutonahonda hat geschrieben: 28. Nov 2018 Frage (im Ernst):
Peter
Die sind dazu da um Umsatz zu generieren.
ich revidiere meinen Vorschlag weil ich dachte du hast einfach ein schlechtes Foto eingestellt oder mein Rechner gibt dein Foto in schlechter Qualität wieder und der Deckel ist noch in Natur.
Wenn sich an den Kanten ein Grat gebildet hat, diesen vorsichtig abschleifen und mit Farbe die Macke kaschieren. Wenn diese tiefer ist, würde ich auch zum bereits empfohlenen Kaltmetall (im Zubehörhandel) raten.
