Abgebrochene Schraube entfernen?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Hallo liebe Zweiradliebhaber,
mir ist leider letzte Woche eine Schraube beim festziehen in der Klemme, welche mit der Schubstange verbunden ist, abgebrochen. Ich weiß, Schande über mein Haupt, aber ich kann es nicht mehr ändern. Nun, als semibegabter Schrauber ohne viel Erfahrung, hab ich zuerst mal Dr. Google um Hilfe gefragt.
Diagnose: Schrauber unfähig.
Therapie: Mit einem Körner mittig ein kleines Loch schlagen und mit einem Stahlbohrer ein Loch reinschneiden. Da die Schraube eine M6 war, nehm ich hierfür einen Bohrer mit 3mm (so in der Anleitung). Danach den Schraubenauszieher /- dreher gegen den Uhrzeigersinn auf das Loch in der Schraube gedreht bis er sich schön festzieht.
So weit, so gut. Nun bin ich aber an einem Punkt, wo mein Akkuschrauber den Geist aufgibt. Also zu dem 3en Mal an diesem Tag zum örtlichen Obi , wo ich mir sowas besorgt habe:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 1396065793
Welche Überraschung, mit diesem Teil funkt es ebenfalls nicht. Die Schraube bewegt sich kein Stück, während die Knarre überdreht (sagt man das so?). Scheint somit leider nicht stark genug für meine Zwecke..
Jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Hier ein Bild der Situation, bevor ich mit der "Operation" begonnen hatte:
Ihr seht, da ist leider nicht viel Platz.
Grüße,
Harald
Entenberti
Motorrad:: NTV 650 von 1989, Umbau fertig 4/23
NTV 650 von 1991, läuft seit 1/25 - geschlachtet und Teileverkauf
Moto Guzzi V85 TT Travel seit 2/24
Ducati Multistrada 620 seit 3/24
Yamaha XJ900S Diversion-neu als projekt
NTV 650 von 1988-Bayernmoped-die Rosi
BMW R1100R - grad zugelaufen
Re: Abgebrochene Schraube entfernen?
Beitrag von Entenberti »
Harald
nach dem Foto denke ich, es ist die Klemmschraube auf der Schaltachse.
Ich würde mal versuchen, die in der Mitte der Klemmmuffe durchzuschneiden, dann kannst du sie erstens abziehen und im Schraubstock einspannen, und zweitens it da die Spannung weg, dürfte dann leicht rauszubekommen sein.
Falls durchsägen aus Platzgründen nicht geht, soweit aufbohren, daß die Klemmung aufgeht, weiter wie oben
sonnige Grüße und gutes Gelingen
Berti
comeoutonahonda
Motorrad:: Honda Innova 125, IGOR 650 (Vigor im Bau), Africa Twin
Beitrag von comeoutonahonda »
Hallo Harald,
ich verstehe es so, das die Schraube jetzt schon durchgebohrt ist, sich aber nicht bewegen läßt? Mach mal Foto.
Dann weiter mit 4 mm aufbohren und wenn es sich noch immer nicht bewegen läßt und Du wirklich mittig gebohrt hast(was echt eine Kunst ist), den 5mm Bohrer nehmen.
Auf keinen Fall den Ausdreher überstrapazieren, sonst hast Du am Ende in der Schraube einen abgebrochenen, extraharten Ausdreher fest sitzen und den kriegst Du auch nicht mehr ausgebohrt.
Ich spreche aus leidvoller Erfahrung.
Schönen Gruß
Peter
Zuletzt geändert von comeoutonahonda am 27. Nov 2018, insgesamt 2-mal geändert.
comeoutonahonda
doppel
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
das Problem wird sein, dass die Schaltwelle eine halbrunde Nut hat, in der die Schraube "liegt". D. h. es reicht nicht aus, die Klemmung zu lösen, indem man die Schraube durchsägt, sondern sie muß wirklich komplett raus, bevor man die Klemmfaust von der Welle ziehen kann. Das könnte spannend (und nervenaufreibend!) sein.
Was kostet so eine Klemmfaust? Ansonsten diese durchflexen und ne neue kaufen... :grinsen1: Wenn Du beim Aufbohren das Gewinde beschädigst, ist das sowieso fällig. :dontknow:
André
PS: Warum reißt eigentlich so eine Schraube beim Festziehen ab!? Rohe Gewalt?
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Kinghariii
So Leute, war jetzt wieder in der Werktstatt und habe versucht mit einem Sägeblatt und viel Geduld die Schraube durchzusägen. Funktioniert irgendwie nicht. Zusätzlich bin ich beim Bohren verrutscht und hab mir den 2mm Bohrer abgerissen :banghead:
Wenns schon scheisse läuft, dann richtig.
Die Klemmfaust kann ich eh bereits vergessen Andre. Hab bereits vorsorglich eine gebrauchte geordert, da ich mir durch einen Fremdverschuldeten Umfaller, die Schubstange ohnehin bereits mal verbogen hatte.
Mein Problem: Ich wüsste nicht, wie ich die Klemme abflexen könnte ohne dabei etwas zu beschädigen.
Warum die Schraube abgerissen ist, kann ich nicht genau sagen und hilft mir bei der Lösung des Problems leider auch nicht...Es ist eben passiert.
Gruß, Harald
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
War nur bisschen Salz in die Wunde... :wink:
Sägen, flexen, dremeln bis kurz vor durch, dann mit nem fetten Schraubenzieher o. ä. sprengen? Ich würde da ansetzen, wo das Gewinde der Schraube ist. Wenn Du das gesprengt bekommst, kannst Du u. U. den Schraubenrest herausziehen und den Rest der Klemmfaust abziehen.
Durchhalten! :zunge:
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Wie sieht es auf der anderen Seite aus?
Guckt die Schraube da raus? Wenn ja, kannst Du da einen Schlitz reinsägen und die Schraube mit dem Schraubendreher rausdrehen.
Hatte die Schraube durchgängig Gewinde, oder einen zylindrischen Teil? Möglicherweise ist die Schraube am Übergang abgerissen, weil der Kopf noch nicht auflag.
Plan c heißt: stufenweise aufbohren bis zum Gewindeansatz. Dann kannst Du das Ding abziehen. Dann dürfte auch die Vorspannung weg sein und Du kannst den Schraubenrest entfernen.
Klaus
PS: Schmeiß den Linksausdreherschrott weg.
Moin Harald,
wenn du auf einer Seite der Schraube (unten?) noch einen Rest freies Gewinde hast, kannst du dort eine Schraube mit Inbuskopf einschrauben.
Jetzt zum Procedere: Die Inbusschraube mußt du vorher komplett durch- oder hohlbohren, dann eine Mutter aufschrauben. Jetzt die Schraube in das Restgewinde drehen und mit der Mutter sichern. Nun kannst du mit dem Bohrer die abgebrochene Schraube mittig anbohren ohne dir das Gewinde zu versauen. Wenn du ein Loch gebohrt hast, kannst du mit einem Ausdreher die Schraube entfernen.
Viel Erfolg
Tomster
Beitrag von Tomster »
Mal ehrlich Sven, hast du das so wie du es beschreibst schon mal gemacht?
Hört sich abenteuerlich an. Aber wenn es funktioniert :dontknow:
Bis dahin
Tom
