Seite 3 von 3
Re: Batterie in Anlasser-Motor Fach verbauen
Verfasst: 6. Dez 2018
von no2
Mit Hitzeschutz und nem Lüfter drin zur Zwangsbelüftung sehe ich Überlebenschancen für die Batterie,
wenn die dann noch reinpaßt.
Evendöll sind Peltierelemente ein Ansatz?
von Palzwerk
Hm, bei meiner Four sitzt der Anlasser an der gleichen Position. Wer schon mal bei heißem Motor den Anlasserdeckel runtergeschraubt hat um die Ritzelabdeckung zu demontieren, weil sich die Kupplungsschnecke verklemmt hat weiß, wie heiß es dort wird. Wenn da ordentlich Isolation reinkommt und Belüftung geht es evtl. Allerdings ist kein Platz mehr für den Akku... Werkzeug würde ich da auch nicht rein tun, dann muss man bei ner Panne erst mal warten bis das Zeug kalt ist. Reservekerzen könnte man dort unterbringen, die sind nicht temperaturempfindlich und gut vorgewärmt gehen die auch in nen heißen Motor.
Verfasst: 7. Dez 2018
von Peperoni13
Lüftungsschlitze in den Deckel zu machen wäre keine gute Idee, denn dann kommt Wasser rein und das mag die Elektrik eigentlich nicht. :(
