evtl. da mal melden(http://www.smu-engineering.com/de/arbeiten/40-tps), oder die andere seite kommt wieder und war nur in wartung oder sonst was drinn. auf alle fälle habe ich den gleichen wie dargestellt!
gruß
Ducati» wieder ein ducati 750 sport umbau!
- RS26
 - Motorrad:: ----------------------
1949 NSU ZDB 125
1952 BMW R25/2
1956 BMW R26
1986 Yamaha XJ600
2001 Yamaha R1
2015 Ducati 899
Re: wieder ein ducati 750 sport umbau!
Da bleibe ich auch mal dran. :-)
Ducati Umbauten gibt es echt wenig, dazu noch weniger die gut gemacht sind.
Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus bis jetzt
Warum hast du nicht vor auf 17" Fahrwerk der SuperSport Reihe umzubauen?
Das Reifenthema mit 16" ist doch echt schwierig.
BMW RS26 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=16315
Yamaha XJ600 CafeRacer
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 50&t=20241
- TMC
 - Motorrad:: ducati 750 sport bj.90
der look ist einfach super so! der umpfang ist vergleichbar mit den angebotenen möglichkeiten und ich hoffe und glaube das ich als nicht so erfahrener fahrer die unterschiede garnicht beurteilen kann! mal sehen! habe noch einen rahmen bei dem der umbau auf 17" schon eingetragen ist. zur not!
gruß
						gruß
- TMC
moin,
so langsam denke ich über elektrik nach und wo alles hin passen könnte! zündung vorne und steuerung/ regler hinten habe ich gedacht. habe so ein blech an den rahmen geklemmt und unten die spuhlen verbaut und oben kommt zündung und akku hin und was sonst noch kommt und temperatur kann. mit den zügen für gas und choke muss ich mir auch noch was einfallen lassen! hinten baue ich einfach eine wanne aus alu oder edelstahl unter den sitz in die ich die steuerung schraube und unter die ich den regler an die frische luft schraube. vorne an der brücke ist es auch schwer einen kompromiss für die ganzen amaturen und so zu basteln damit der look stimmt. lampe ist noch zu tief und so witer! wenn das durch ist sende ich bilder.
grüße aus berlin
grüße aus berlin
						- car7662
 - Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2 - Wohnort: Raum Heilbronn
Hi,
Ich würde mir den Bauraum über dem Motor nicht so verbauen.
Wenn z.B. das Blech eher senkrecht angeordnet wäre ist alles viel einfacher.
Der Laderegler bei der Duc sollte auch besser in der Kühlluft sein.
Du wirst es bei jeder Wartung, z.B. Ventile und Vergaser verfluchen.
Ich würde auch darauf achten,das alles am Platz bleiben kann und der Motor ohne Tank ( Tankflasche) und Sitzbank gestartet werden kann. Das hilft ungemein bei potenziellen Fehlersuchen.
Axel
Axel
- TMC
ja das ist natürlich ein kriterium! guter hinweis, wartung! daran habe ich noch nicht gedacht! mal sehen ob ich dan ein scharnier verwenden kann oder so ähnlich!
weis jemand ob ich die pick ups der duc lassen kann für die ignitec oder lieber schnelle induktive sensoren verbauen soll?
danke
danke
- car7662
Ich hab bei der Königswelle die Ignitech Pickups verwendet.
Frag mal im https://www.diva-di-bologna.eu da sind einige Profis zum Thema Ingitech - Ducati unterwegs. Mir wurde da sehr gut geholfen
- Ducati27
 - Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Bist du dir sicher dass da wo die Batterie aktuell steht so viel Platz unterm Tank ist? Ich hab letztens bei meiner auch geguckt ob man da was unterbringen kann und ich meine, dass der Platz extrem beschränkt ist.
						- TMC
danke für den tip bei den divas!
so wie das angeordnet ist passt es gut unter den tank, airbox is ja wech. das wird schon.
grüße
grüße
