Kann man das glauben?
Re: Kann man das glauben?
@Michael:
Schmeißt doch nicht immer Äpfel und Birnen in einen Korb. :roll:
...Ob Deine alte Anlage geschäppert hat oder nicht, interessiert doch keine Sau, wenn es um die "Verschlechterung der Werte" geht.
Es geht bei der neuen Anlage um den Vergleich mit den Parametern, die in den Papieren stehen. NICHT um die, die Deine alte Anlage erzeugt. :roll:
Hux
Beitrag von Hux »
Hm? Das hat schon was damit zu tun, wie ich finde. Auch bei einer kaputten O-Anlage erlischt die BE, wenn sie zu laut ist.
Wenn kein Ersatz mehr verfügbar ist, ist das keine schlechte Ausgangslage, um Zubehörtöpfe eingetragen zu bekommen - war eines der Argumente bei meiner Kawa.
Sollte mit den Ersatzpötten dann die im Schein /Brief stehenden Werte nicht (ganz) erreicht werden wird es im Ermessen des Prüfers liegen die Werte im neuen Schein an das gesetzmäßig mögliche anzupassen. Quasi eine nachträgliche Anpassung der ursprünglichen BE.
Vorteilhaft für das ganze Prozedere ist das (N) hinter der dB Zahl.
@ Recycler: Wenn keine Nummerierung ab Werk da ist und man nicht was in den Chrom kloppen will wäre lasern oder auch ein graviertes Schild aufnieten (kann ja unten sein) weitere Möglichkeiten zur Kennzeichnung.
Hux hat geschrieben: 28. Feb 2019 Auch bei einer kaputten O-Anlage erlischt die BE, wenn sie zu laut ist.
Stimmt! .daumen-h1: ...aber so hat´s Michael nicht gemeint. :wink:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ob da die bei einen zu lauten die BE erlischt kann ich nicht so recht glauben, bei fehlenden db Killer mag das sein aber was ist wenn die Auspuffanlage durchgerostet ist ?
Roland
Genau dasselbe. ...Woher der Krach kommt, danach fragt keiner.
Wobei das mit der BE wohl nicht ganz so eng gesehen wird. Es ist zumindest ein Mangel, der schnellstmöglich behoben werden muss.
Wird man von der Rennleitung angehalten, kassiert man eine Mängelanzeige und gut isses (meistens). Ausgebauter DB-Killer dagegen ist Vorsatz und kann ein Bußgeld nach sich ziehen.
cafetogo hat geschrieben: 28. Feb 2019Ob da die bei einen zu lauten die BE erlischt kann ich nicht so recht glauben...
Ganz streng genommen schon. Zu laut ist zu laut, egal warum. Als Fahrzeugführer bist Du dafür verantwortlich, dass die Gesetze eingehalten werden. Und das Geräuschverhalten ist eines der wenigen, noch übriggebliebenen "Vergehen", die die BE zum Erlöschen bringen. Allerdings wird kaum eine Weissmütze bei einer originalen Anlage OHNE nachweisbarer Manipulation diese Keule schwingen. Du wirst i.d.R. nen Mängelbericht verpasst kriegen und darfst dann nach Instandsetzung zum Polizeirevier Deines geringsten Misstrauens bollern und den Wisch abstempeln lassen:-)
Gleiches dürfte auch bei einer in Ehren gealterten Nachrüstanlage der Fall sein, solange man keine Löcher reingebohrt oder den Dämpfereinsatz entfernt hat. Und natürlich - solange die Anlage zu Deiner Burg passt.
Hat der Rennkommissar aber schlechte Laune, weil ihm seine Frau in der Nacht vorher die Kopfwehsatire vorgespielt hat, kann das durchaus auch böser enden:-)
BerndM
Beitrag von BerndM »
recycler hat geschrieben: 28. Feb 2019 Hierzu meine Frage: Weiß jemand, ab oder in welchem Zeitraum die Conic und Conic short mit einer Nr. versehen waren? Ich hatte in den letzten Jahren mehrfach welche gekauft, z.T. mit und z.T. ohne Nr. (und durfte daher einen Satz Schalldämpfer für eine Eintragung umbauen, da ich keine Nr. einschlagen wollte).
Ciao
recycler
Der Zeitraum war Ende 2017 / Anfang 2018. Als das Gerücht aufkam das keine Zubehörteile ohne "Zulassung "
( sag ich jetzt mal so ) mehr verkauft werden dürfen. In dem Zeitraum hatte ich noch schnell die Probe aufs Exempel bei
Louis gemacht und ESD conical short mit eingeschlagener Nummer bekommen.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Bzgl. Krach und BE: Nein, bei Verschleiß (Durchrostung, lose Einsätze, etc.) wird die Betriebserlaubnis nicht berührt. Erlöschen der Betriebserlaubnis setzt immer voraus, dass da willentlich was verändert wird.
Aber das is unterm Strich egal, weil man eh was unternehmen muss, wenn irgendwem die Fuhre zu laut ist.
Und zum Thema Geräusche und Toleranzen: Ja, es gibt Toleranzen. Und zwar Messtoleranzen wenn man die im Schein eingetragenen Werte vor Ort nachmisst (v.a. beim Standgeräusch). Aber das hat nix damit zu tun, ob man sich mit seiner (Eigenbau-) Anlage innerhalb der zur Erstzulassung geltenden Höchstwerte bewegt und die deshalb auch so eingetragen bekommt. Das ging nämlich die ganze Zeit und mittlerweile angeblich nicht mehr.
Hux
Beitrag von Hux »
Ok, da habe ich mich ganz richtig ausgedrückt... die BE erlischt nicht im Kontext Versicherungsschutz und jaddajadda, aber uns' Streifenhörnchen können es bei einer Kontrolle quasi so behandeln, bis zu einer (vorrübergehenden) Stillegung.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Versicherungsschutz ist wieder ne ganz andere Baustelle. :)
