Was genau ist das?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Was genau ist das?
Beitrag von Troubadix »
Unsichtbare Befestigung? Da fällt mir nur ein längerer Blechstreifen ein den du mit dem Schraubenloch vom Rücklicht und ggf nochmals zusätzlich im nicht sichtbaren Bereich unter der Sitzbank, den halter damit verschweißen und zusätzlich das von Obelix genannte Sikaflex.
Happy hat geschrieben: 3. Apr 2019...habe aber mal gesehen, das Blech Nr. 1 auf die Fläche von Blech Nr. 2 geschweißt wurde, indem erst ein Loch in Blech Nr. 1 gebohrt wurde, um es dann mit der Fläche von Nr. 2 an den innenkanten des Lochs per Elektrode zu verschweißen.
Wenn es per Lochpunktschweißung oder WidPunktScheweißung gescheißt wäre, dann wäre da kein Spalt um den Punkt sichtbar. Ausserdem sieht man deutlich den Abdruck des Nietwerkzeugs.
Wie weiter oben geschrieben, wurde ein Stift per Widerstandsschweißung angebracht und danach vernietet.
