Vergaser Problem - Drehzahl geht nicht zurück
onkelheri
Re: Vergaser Problem - Drehzahl geht nicht zurück
Beitrag von onkelheri »
DerAlte hat geschrieben: 5. Apr 2019 Jetzt hat der Onkel ganz richtig von der Zentrierung der Drosselklappe gesprochen, aber nicht erklärt was er damit meint.
Hab ich's richtig erklärt Heri?
Grüße Volker
Moinsen @All,
das ausfeilen ist nicht zwangsläufig nötig und wenn, dann üblicherweise in achsrichtung. aber normal reicht ein komplettes zurückdrehen des standgases so das die klappen im kanal anliegen. die klappenschrauben nun so lösen das sich die klappen eben bewegen lassen. lässt man nun die drosselklappewelle ein paarmal ordentlich „schnacken“ drehen sich die klappen normalerweise in den kanal ein. dann zieht man die schrauben wieder fest und dreht das standgas wieder wieder hoch und synchronsiert dann mit massenflussgerät auf der werkbank ...
gruß heri
DHL only!
Absolem
Motorrad:: Kawasaki KZ 750 E Bj 81
Beitrag von Absolem »
Moin zusammen,
mal ne Rückmeldung vom gestrigen Garageneinsatz. Ist mir ja schon etwas peinlich :oops:
Wollte zu allererst nochmals Bremsenreinigertest machen - sicherheitshalber auch mal den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn abgemacht, Gumminupsi auf die Öffnung und Hahn auf Pri.
Gestartet - etwas im Standgas laufen lassen - kurzer Gasstoß, Drehzahl geht, wie es sein soll, runter :shock: . etwas mehr Gas geben, auch danach pendelt die Drehzahl sich wieder sofort auf Standgas ein.
Mir klingt das schon fast zu banal, dass das der Fehler gewesen sein soll :dontknow:
habe aber noch etwas rumprobiert und auch einmal die Straße hoch und runter gefahren. Aus gemacht und neu gestartet = alles super.
den Unterdruckschlauch wieder angeschlossen, diesmal aber am Vergaser des Zyl. 1 (vorher war an Zyl 2). und passt weiterhin
Demnach saß vllt der Unterdruckschlauch nicht richtig, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass dies gleich solche Auswirkung hatte und die Drehzahl nicht mehr runter ging.
jetzt heißt es wohl abwarten, ob alles so bleibt oder der "Gashänger" wieder auftritt
Daniel
onkelheri
selbst „peinliche fehler“ finden ist immer besser ... die lacher darüber sind leichter zu verknusen als mit gashänger über die leitplanke zu fliegen ...
gruß heri
DHL only!
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Daniel,
Danke für die Rückmeldung. Dafür sind wir immer dankbar weil damit ein Thema abgeschlossen werden kann.
Und Mitleser haben wieder was gelernt und eine weitere Erfahrung über potentielle Fehler.
Absolem
Klaro, dafür bekommt man hier im Forum ja auch super Hilfe, was mich immer wieder begeistert .daumen-h1:
Bruggma
Motorrad:: Honda CB 550 F1 Supersport 1976
Beitrag von Bruggma »
BerndM hat geschrieben: 8. Apr 2019 Hallo Daniel,
Problem gelöst, komplett anders
Zuerst habe ich mit dem Stethoskop versucht heraus zu finden ob
die Schieber schliessen. Dann habe ich den Äusseren Antrieb der
Vergaser mit WD 40 geschmiert. Danach die Züge gelöst und auf
Gängigkeit geprüft. Bei der Montage mit vielleicht 100 mal Gas
ziehen ist mir einmal aufgefallen, dass der Rücknehmer hakelt,
so wie ich es am Tourenzähler gesehen habe.
Man kann also die Gas Züge so einhängen, dass sie meistens gehen,
selten nicht.
Wenn ich die Vergaser nicht ca. 100mal auf der Bank gehabt hätte,
hätte ich auch am Vergaser gesucht. Übrigens, da hat mich ein O-Ring
im Benzinhahn über Monate ausgebremst.
Gruss Bruggem
