Honda CB650 RC03 lauft extrem unruhig
RidgeRacer
Motorrad:: Honda CB 650 Rc03
Re: Honda CB650 RC03 lauft extrem unruhig
Beitrag von RidgeRacer »
Bei mir habe ich eine Undichtigkeit an den Ansaugstutzen zwischen Air Caimber und Vergaser festgestellt.
Habe nämlich ziemlich genau das gleiche Problem.
Gruß 👋🏻
RidgeRacer
Die gibt’s nur nicht mehr zu erwerben 😵‍💫
RidgeRacer
Air Chamber natürlich…..
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Na ja, wenn ich schon Benzinfilter am Motorrad höre, da läuten Glocken, die haben am Motorrad nichts zu suchen.
Erstmal Tank säubern und entrosten, dann braucht man diese Fehlerquelle schon nicht mehr.
Schon wenn sich während des fahren das Benzinhahn Sieb zusetzt, reicht das schon aus um die Drehzahl hochzutreiben. Mit Benzinfilter noch mehr.
Am besten erstmal nach den einfachen Dingen schauen, wenn es schon an der Versorgung hakt, kann auch kein noch so guter Vergaser den Motor vernünftig zum laufen bringen
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ich lese immer nur Vergaser einstellen, synchronisieren... Würden vorher überhaupt die notwendigen Hausaufgaben gemacht? Die Honda Fours reagieren empfindlich auf zu kleines Ventilspiel, Drehzahl kommt nicht richtig runter usw. Also erstmal Ventile penibel einstellen, dann Zündung statisch einstellen und wenn der Motor dann einigermaßen läuft Zündung abblitzen. Erst dann macht es Sinn an den Vergasern Hand anzulegen.
Gruß aus de Palz
Werner
