Sieht fast gleich aus wie wie Vi-Chrom. Allzu viele Pigmentschmieden gibt es aufgrund der Kosten nicht mehr.
Mit RGB oder HEX kann niemand wirklich etwas anfangen. Wenn Du Glück hast hat ein Lackbetrieb schon mal was von CMYK gehört. Sind additive Mischsysteme. Darum die Umrechnung die auch nur annähernd sein kann. Wenn die sich das an ihrem Moni ansehen kann es vielleicht schon wieder ganz anders wirken.
Habe jeden Tag damit zu tun. Agenturen arbeiten gerne mit Pantone oder HKS und ähnlichen Systemen die mehr im Werbe- Drucksektor beheimatet sind.
Gibst Du deine Werte hier ein:
http://mediendesign.zanat.net/farbumrechnerergeb.html
Bekommst einen CMYK Wert (Cyan-Magenta-Yellow-Schwarzanteil) von 0,0,0,29
29 Anteile Schwarz bleibt schwarz in Lack bzw ein Lasurschwarz. :-)
Am besten nimmst ein Nickelblech so wie es sein soll und nimmst es mit. Bin gespannt was ein Mischcomputer da auswirft. :-)
HKS Annäherungen findest hier.
http://www.tabelle.info/hks_farben.html
HKS to RAL findest annähernd hier: https://www.kern.de/de/hks-farbtabelle
Hat aber mit Nickel nix gemeinsam weil das metallische fehlt.
Farbton NICKEL lackieren
Onlinemrairbrush
- car7662
- Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2 - Wohnort: Raum Heilbronn
Re: Farbton NICKEL lackieren
Hi Sven,
Wenn du einen Nickel, Alupoliert oder sog. Chomeffekt erzielen willst kommst du um so ein Produkt nicht herum.
https://buyat.ppg.com/RefinishProductCa ... 38798E59F9
Der Lackierer sollte sein Handwerk verstehen und es wird nicht günstig da extrem aufwändig.
Axel
Axel
- sven1
ein kleines Update zu dem Gedankenspiel.
Weil ich heute Zeit hatte die Gedanken etwas schweifen zu lassen, während ich einen Flechtzaun gebaut habe, habe ich zwischendurch mal ein Proberteil mit dem Reparaturlack unsere alten A-Klasse angefertigt.
Ist ein schönes silber mit einem leichten Metallic touch.
Wie ich jetzt gelernt habe, ist es fast unmöglich einen Metaleffekt mal einfach so mit Lack hinzugekommen.
Außer mit großem Aufwand und Erfahrung.
Da es sich aber um eine GS 550 handelt, ist es nicht in meinem Sinn viel Kohle für ein ganz und gar gewöhnliches Moped auszugeben.
Es wird wohl auf einen Silberton hinauslaufen, den ich möglichst glänzend hin bekommen möchte.
Na so schwer kann das doch nicht sein.
Und der Unterschied zwischen Nickel und Chrome, wenn es denn unbedingt Nickel sein muß, sind da vermutlich 5 Tropfen Gelb.
https://www.stardustcolors.de/chromlack ... insel.html
https://www.stardustcolors.co.uk/chrome ... e-kit.html
Du kannst auch mal nach Hydrochrome guggeln.
Onlinegrumbern
Onlinemrairbrush
Wasserbasierendes Zeug kann man fast immer mit 2K Klarlack überziehen Sven. Die Farbe hat allerdings auch noch andere Lösemittel anstelle Wasser drin (200g/ltr VOC). Farbe Nickel bedeutet nicht das auch Nickel drin ist. Wenn der Farbton paßt einfach den Untergrund gut isolieren (Epoxidharz), dann diesen Farbton auftragen und nach ausreichender Trocknung und vorherigen Verträglichkeitstest einen 2 K Klarlack aufbringen. Sieht nach einer Bastelfarbe aus. Literpreisvon 148€ bewegt sich im oberen Bereich aber wenn man nur 100ml braucht ist das akzeptabel. Habe Lacke da die weit über 200€/ltr. kosten.
Einen Test sollte man auf jeden Fall machen da sich manche Pigmente noch verändern wenn sie mit 2K überlackiert werden. Beispiel Chrom- oder Golddekospray. Sie sehen aufgesprüht wie Metall aus. Sobald ein Lack darauf kommt sehen sie nur noch wie eine Metallicfarbe aus.
Ratz: Das gezeigte basiert auf Silbernitratbasis. Mit den bekannten Problemen die zu großflächigen Abplatzungen führen können. Ein Helmhersteller durfte mal ein ganze Serie einstampfen. Guter Artikel mit den Problemen am Ende. Weiteres Problem ist die Haftung auf dem hochglänzenden nicht angeschliffenen Untergrund. Da muss einer sein Material gut kennen um nicht zu früh und nicht zu spät aufzutragen. Zu früh kommt es zu Aufquellungen, zu spät fehlt der chemische Verbund.
http://www.classic-car.tv/know-how/article10054/
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
sven1 hat geschrieben: 1. Jun 2019 Es wird wohl auf einen Silberton hinauslaufen, den ich möglichst glänzend hin bekommen möchte.
Versuche es mal statt hochglänzend mit Seidenmatt, das wirkt oft eher wie Z.B. Eloxiertes Aluminium.
@mrairbrush
Das mag durchaus sein das so ein Lack in der Serienproduktion problematisch sein kann. Aber Sven will ja nur, für sich, einen einzigen Rahmen plus Schwinge lackieren, um ihn so in Seeley, Rau, Egli Manier erstrahlen zu lassen.
Wir sind hier die Bastelfraktion und nicht gewerbliche Customizer. Wenn es also u.U. nicht halten würde wird es halt nochmal gemacht.
Wo ist das Problem
Wo ist das Problem
Onlinemrairbrush
Ärgerlich wäre es dennoch. Bedeutet das nun dass Bastler keine gute Arbeit machen so das sie kein Interesse an Infos haben um evtl. Fehler zu vermeiden? Na dann.
Das bedeutet es natürlich nicht. Jedoch sind Lackschäden, insofern sie wirklich auftreten sollten, nicht so schlimm wie bei Betrieben die der Gewährleistung unterliegen.
Was mir bei dem Spray On Chrom nicht so liegt ist der Preis. Dafür bekommste den Rahmen wohl auch "echt" vernickelt, vorausgesetzt man findet einen Betrieb der das macht und einen Prüfer der es einträgt.
