Moin zusammen,
da ich noch immer mit einigen Farbschemata herumspiele, hier mal eine neue Frage.
Kann ich einen Farbton und eine Oberfläche erzielen, die einer Vernickelung, oder satiniertem Aluminium ähnlich sieht?
Mein erster Gedanke wäre folgender:
Vorlackierung in Schwarz, dann nachfolgenden Lack auftragen
https://colorbase.de/3-Schichtlack-Chro ... ke?ref=blg
(evtl. mit etwas grau abmischen oder Aluminiumpulverer hinzufügen um den Glanz zu mattieren)
und im Anschluß Klarlack seidenmatt. (evtl. reicht das ja schon für den matten Glanz)
Alternativ:
Vorlackierung in schwarz,
dann
https://colorbase.de/MIPA-Edelstahl-Lac ... ml?ref=blg
und Klarlack seidenmatt (oder ist glänzend besser?)
Ich möchte definitiv KEINE Rohmetallstruktur oder Hammerschlagoptik. Wassertransfer ist auch nicht drin.
Hat jemand eine andere, bessere, einfachere oder geniale Idee wie ich das evtl. erreichen kann?
Gerne auch Tipps zu Schichtaufbau, Vorarbeiten, Zwischenschliff usw.
Schon mal vorab vielen Dank für eure Ideen und Ratschläge.
Viele Grüße
PS: Zur Ergänzung von Sven`s Einwand (mit dem er Recht hat). Es geht um die Lackierung des Rahmens als Einheit (Rahmen und Schwinge).
Es werden keine weiteren Teile so lackiert und es gibt auch keine bestehenden Teile die aus Nickel oder vernickelt sind.
Farbton NICKEL lackieren
- sven1
Zuletzt geändert von sven1 am 31. Mai 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Farbton NICKEL lackieren
Ich hab genau gar keine Ahnung vom Lackieren und möchte nur was grundsätzliches
zu dem Thema sagen: "knapp vorbei ist auch daneben!" - will heißen wenn man ver-
sucht auf prinzipiell verschiedene Art denselben Farbeindruck zu schaffen sieht das
oft nicht gut aus weil es nicht vollständig gelingt (sieht man oft wenn Leute farbig
eloxierte Aluminiumteile verbauen, die Eloxalfarbe beißt sich praktisch immer mit
der vom Lack). Das spricht nicht direkt gegen dein Vorhaben, aber der Nickelfarbton
sollte dann imho eine Kontrastfarbe darstellen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Was aber nciht heißt, dass es nicht funktionieren kann!
Eines der ROhre ist matt verchromt, das andere silbern lackiert. jetzt darfst Du raten! :D
Das Problem sehe ich eher im Ganlz. Nickel ist och ein sehr glänzendes, spiegelndes Finish, was man mit Lack im allgemeinen nciht nachempfinden kann. Das ist immer irgendwie matt, wegen der verteilten Metallpartikel im Gegensatz zu einer glatten Oberfläche. Falls aber ein mattiertes Finish gewünscht ist, kann man mit einem entsprechenden, sehr feinen metallic-Lack, ggf. mit entsprechender Pigmentbeisetzung schon so etwas erreichen, was nach blankem Metall aussieht.
- sven1
Hallo Andreas,
der gebogene Schutz des Kettenrades / Ölleitung ist Edelstahl , Die Ölleitung ist Lackiert und der Krümmer verchromt, das obere dünne Röhrchen ist dreckig
Aber Recht hast du, ich habe aber noch etwas neues entdeckt, was evtl. klappen könnte. Bin mir jedoch unsicher was das Überlackieren mit 2K Klarlack angeht.
https://www.echt-rost.de/modern-masters ... gKEi_D_BwE
- Tomster
Moin Sven,
es gibt doch inzwischen zig verschiedene Effekt-Pulver.
Wäre das evtl. eine Alternative?
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- sven1
Servus Tom.
Stimmt, aktuell verkauft sogar jemand Nickelpulver für einen akzeptablen Preis.
Ich weiß nur nicht ob ich das einfach in einen Klarlack mischen kann, ähnlich den kleinen Glitzerflakes und wie das Ganze dann am Schluß deckt.
Es soll ja schon eine homogene Lackschicht sein und kein Effekt.
sven
sven
Nenene, das muss eingebrannt werden! Frag doch mal hier, da habe ich immer alles pulvern lassen. So ein Rähmchen dürfte da inklusive Sandstrahlen nicht mehr als einen 100er kosten...
- obelix
Was hat das mit dem Rahmen zu tun? Der Sven mag manchmal komische Sachen machen, aber er hat weder so ein neumodisches Alu-Kasten-Ding, noch einen Rahmen aus hochfestem Stahl, sondern Siebzigerjahrejahrebilligjapanrohr...
- obelix
Soll angeblich grundsätzlich gelten, jedenfalls nach der Aussage meines letzten TÜV-Prüfers, der meine Mopete getüvt hat. Der hat ein paar Roststellen an meinem Rahmen gesehen und gemeint - da müssen Sie aber beigehen.. Da hab ich geantwortet, klar, wird im Winter zerlegt und der Rahmen gepulvert. Der ist hochgegangen wie das berühmte HB-Männchen:-)
Ich lass das natürlich trotzdem pulvern, Räder und Schwinge ist ja schon erledigt...
