Kawa S3 Vollgas
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von alk »
Gut dann laß das mal neu machen, wenn das für dich schon feststeht.
Die o.g. Punkte bleiben aber auch mit neuer Garnitur offen. Wenn du da nicht hinterher bist, wird das wieder klemmen und dann bist eben am letzen Schleifmaß.
1. Vergaser fetter, HD min 2 Nummern größer, also eher zu fett zum Einfahren
(es ist zum Einfahren völlig egal, ob volle Leistung kommt und wieviel der Bock schluckt)
2. Vergaser prüfen, Schwimmerstand, Durchflußmenge
3. Falschluft prüfen
4.Zündung prüfen (auch eine verstellte Zündung, kann zu Überhitzung führen)
5. Einfahren min 300-500km
6. Dann Vergaser, jeden einzeln, neu abstimmen.
Das sind alles keine großen Geschichten, aber die verkraftet ein 2Ter, vorallem einer mit entspr. Literleistung, eben viel schlechter als ein 4Ter.
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von FreddyNightmare »
Super dankke für die Tipps dan werde ich mir gleich noch Düsen Bestellen.
Hab eben die gute Nachricht von der Katze bekommen sie wurde gebissen und hat nun eine entzündung. Wird also wieder.
Den rest ergibt sich nun nach und nach. Erst muss ich an meiner 500er das Lenkkopflager wechseln sowie die Gabelsimmeringe
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Hier noch die Gewünschten Bilder von der Seite.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
So also die Kolben sind schon mal da.
Hier ein Bild:
