Projekt XV 2020
cardanbeater
Motorrad:: Yamaha XV1000SE von 1983, Yamaha XJ650 von 1983, BMW80G/S von 1986
Re: Projekt XV 2020
Beitrag von cardanbeater »
Da nun alles lackiert war kam ich nicht drumrum mich nun doch um das Kabelbaumgewirr zu kümmern.
Die Originalwicklung war weitestgehend nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb besorgte ich mir aus dem Oldtimerbedarf ein Dichtband (certoplast certospezial401) das sich selber „verschweißt“. Klingt interessant dachte ich. Weiterhin transparentes auch selbstverschweissendes Silikonband das ich als Anfangswicklung verwendete, um bei Bedarf die Kabelfarben erkennen zu können.
Ordnung muss sein
So wickelte ich Kabelstrang für Kabelstrang ein, was ein ganz schönes Gepapp ergab. Das Zeug war wie Kaugummi. Am nächsten Tag waren die einzelnen Kabelstränge an den Kontaktstellen so miteinander verklebt dass sie beim Versuch des Trennens aufrissen. Also gut, alles wieder runter und mit herkömmlichen Isolierband neu eingewickelt ( diesmal mit 3M Scotch Super 88 ).
Damit ein bisschen Ordnung in dem ganzen Kabelwirrwar entsteht nahm ich mir eine Rohrklemmleiste aus dem Pneumatikbedarf, klebte zur Stabilisierung eine kleine Plexiglasleiste unter, in die ich ein M4er Gewinde zur Befestigung einschnitt.
Letztendlich wurden noch die Kontaktbereiche der einzelnen Relais zur Alu-Wanne mit Moosgummi beklebt.
Kabeljustierung mittels Luftschlauchhalter mit angeklebter Plexiglasplatte
Every Generation Got It's Own Disease
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81
Re: Projekt XV 2020
Beitrag von lenfau »
Das sieht interessant aus, was du hier so präsentierst. Da bleib ich mal dran. Und Hut ab für deine Kreativität bei der Lösung von Problemen, die einem so über den Weg laufen! :respekt:
Grüße,
Lenhard
Steffffan
Motorrad:: Honda Boldor 900, Bj 1980
Re: Projekt XV 2020
Beitrag von Steffffan »
welcher Typ Hebebühne ist das und wie lang? Wieviel hast Du bezahlt? Bin auch auf der Suche.
Gruß aus dem Norden
Stefan
cardanbeater
Re: Projekt XV 2020
Danke für den Hut ab, Lenhard. Ich versuch halt mit möglichst wenig Aufwand so viel wie möglich selbst zu verwirklichen. Ist klar das das dann kein Showroom Umbau wird, aber es macht unheimlich Spass und das ist mir das wichtigste.
Stefan, die Bühne müsste die selbe sein die überall für um die 350 € angeboten wird.
Ich hab sie für 160 € bei mir um die Ecke gebraucht (wie neu) ergattert. Glück gehabt!
Komplett ist sie 2,18 m lang, Ohne das Aufffahrblech 1,34m, die gerade Arbeitsfläche beträgt 1,75 m. Ist eine Hobby Hebebühne, sprich etwas wackelig, aber für den Preis top in Ordnung. Wenn mal Zeit ist tausch ich die Rollen gegen höherwertige. Ansonsten bin ich voll zufrieden damit.
Glück auf, ronny
lenfau
AWO-T Bj. '55
Re: Projekt XV 2020
cardanbeater hat geschrieben: 18. Dez 2019 Ich versuch halt mit möglichst wenig Aufwand so viel wie möglich selbst zu verwirklichen. Ist klar das das dann kein Showroom Umbau wird, aber es macht unheimlich Spass und das ist mir das wichtigste.
Genauso mach ich das nämlich auch. Erstmal gucken, was noch so rumliegt und ob man das nicht irgendwie verwenden könnte. So wurde z.b. die LNB-Dose von ner alten Sat-Schüssel zum Gehäuse meiner Öltemperaturanzeige. :grinsen1:
Grüße,
Lenhard
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Re: Projekt XV 2020
Beitrag von RC42 »
Vielleicht nix für den Showroom - aber solide gearbeitet und allein dadurch sehenswert. Ich finde deinen Kennzeichenhalter super! Das ist genau meine Herangehensweise. -was liegt bei mir rum und was kann ich daraus machen- ^^
Bin gespannt, wie es hier weiter geht. :-)
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Steffffan
Re: Projekt XV 2020
Danke für die Bühneninfo..... :idea:
cardanbeater
Re: Projekt XV 2020
Als allererstes euch allen ein GUTES NEUES 2020 und immer schön auf dem Asphalt bleiben.
Nach all dem Weihnachtstrubel hab ich endlich mal Zeit ein paar neue Zeilen zu Schreiben.
Weiter gehts mit den Blinkern.
Zur Befestigung der neuen LED Blinker und des LED Rücklichtes brachte die Restekiste ein Hydraulikrohr mit dem genauen Durchmesser der Blinker zum Vorschein.
Einzelteile
Zwei abgedrehte Muttern ergaben die Einpressgewinde zur Blinkerbefestigung in das Rohr, das auf passende Länge zur e-konformen Zulassung gesägt wurde.
Dann noch flux ein Winkeleisenrest mit Haltebohrungen versehen und an das Rohr angeschweißt, fertig.
Was mir allerdings noch etwas Bauchschmerzen bereitet ist die Blinkerposition. Die in Bezug auf das Motorradende, laut Netz, nur 30 cm zurückversetzt betragen darf!?
Bei dieser Montageposition sind es aber um die 45 cm.
geschweißt
Beim provisorischen Blinkertest gab dann das extra gekaufte LED Blinkrelais seinen Geist auf. Vielleicht weil ich vorne die Originalblinker noch angeschlossen hatte? Ich weiß es nicht. Bei der Suche nach Ersatz stieß ich auf ein einstellbares Relais das dann mit auch vorderen angeschlossenen LED Blinkern getestet wurde, was sofort super funktionierte….bis zur dritten Blinkerbetätigung. Da setzte plötzlich der hintere linke Blinker aus. Nanu ? Blinker kaputt ? Ein Wechsel der Blinkeranschlüsse re-li ergab aber rechts blinkt er und der rechte Blinker geht aber auch links??? Das war für mich als Elektiklaie zuviel, bin ich jetzt ganz verblödet?
Aus lauter Verzweiflung legte ich den linken Masseanschluss an einen noch freien Massestecker, der aber aber am gleichen Massestrang lag.
Und plötzlich blinkten alle LED Blinker richtig, keine Ahnung warum, (hat wohl was mit Kabelwiederständen zu tun), war mir dann auch egal, Hauptsache es funktioniert.
Kabelkennzeichnung
Angespornt vom Erfolg der Heckblinker machte ich mich anschließend an die vordere Blinkerbefestigung.
Dazu nahm ich zwei Stücke vom vorher verwendeten Hydraulikrohr und presste wieder abgedrehte Muttern in die Rohrstücke. Für die Befestigung an den Original-Blinkerhaltern verwendete ich Schott-Verschraubungen, bei denen ich die Innenrohrdurchmesser etwas erweiterte und jeweils einseitig das Befestigungsgewinde etwas abdrehte damit ich die Rohrstücke aufstecken und anschließend anheften konnte.
Einpressen
Lacken mit der Airbrush Pistole
Die Montage nach erfolgter Lackierung erwies sich als ganz schöne Fummelarbeit, da zum Anziehen der Befestigungsmuttern am Yamaha Blinkerträger fast kein Platz vorhanden war. Also musste ein Ratschenschlüssel her.
Mit dem klapp es garantiert, könnte aber etwas schmäler sein.
Bilder hab ich aber vom Endergebniss nicht, sah beschis...aus. Später mehr dazu.
Als nächstes kamen die Startnummernschilder dran.
uwez
Motorrad:: triumph thruxton 900 efi
Re: Projekt XV 2020
Beitrag von uwez »
:respekt: schon mal für deine bastelgeduld und für deine bilderes + berichte hier .
sich eine xv vorzunehmen ist schon mal ein nicht einfaches projekt , bin jetzt schon auf dein endergebniss gespannt..... :salute:
cardanbeater
Re: Projekt XV 2020
Freut mich wenn es euch gefällt!
Zurück zu den vorderen Blinkern. Wie gesagt die original Blinker und Scheinwerferhalterung sah in Verbindung mit den schönen schlanken LED Blinkern total klobig aus, weshalb ich mich letztendlich entschloss eine neue Halterung zu bauen.
Noch hatte ich ja etwas von dem schon verwendeten Hydraulikrohr.
Schnell mal zwei Haltelaschen gebogen zur Befestigung an den original Gewindelöchern. Für das Lampengehäuse ein Flacheisen angeflext, zum U gebogen und dann die Flexrillen wieder verschweißt.
Das waagrechte Positionieren des Rohrs war dann ganz schön frickelig. Zwei mal musste ich die Schweißpunkte wieder aufflexen. Dank zweier Magnetringe gelang dies dann doch.
Die Scheinwerferaufnahme hätte ich wahrscheinlich etwas steiler nach unten anschweißen müssen. So ist die Höheneinstellung des Scheinwerfertopfes etwas eingeschränkt, wird man noch sehen ob das so hinhaut.
Vergleich Original und Neubau.
Mal was anderes, ist's bei euch auch so kalt in der Bastelbude. Minus 6 Grad im Moment. Das muss sich ändern, ich hab da auch schon eine :idea:
Zurück zu „Yamaha“
