Royal Enfield» Shakti GT 535 - Die rote indische Göttin
spiff
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT 535 (Shakti, die rote indische GöTtin)
SWM Six Days (Sita, die weiße Erdgöttin)
Honda CB50/80 Restaurationsobjekt
Re: Royal Enfield» Shakti GT 535 - Die rote indische Göttin
Beitrag von spiff »
Ich mach den Oiler einmal pro Saison voll, ansonsten vergess ich den. Ach ja, sollten wir doch mal ne Regenfahrt durchmachen, was wir sonst tunlichst vermeiden weil wir dann rosten, kann ich die Tropfrate auch bequem vom Lenker aus verstellen.
Ich hab drei Moppetsägen, von allen hauts da auch das Öl runter....
    Servus, Uli
    Das Leben ist eine Kurve! (Werner)
    Einzülynderitis ist eine schwere, chronische Erkrankung!
    Shakti
    spiff
    Beitrag von spiff »
    Werden wohl doch dann eher 830er Halcyons, haben die jetzt ne E-Nr. oder nicht?
    Die sind mit 100mm Durchmesser angegeben, Mindestdurchmesser vorgeschrieben ist 94mm, wenn keine E-Nr., muss man die eintragen lassen? Bzw. reicht die Spiegelfläche/Durchmesser, der Rand ist ja umgebördelt? Fragen über Fragen....
      Servus, Uli
      Shakti
      Dampfer
      Beitrag von Dampfer »
      Hallo Uli, meine Halcyon´s haben keine e-Nr.
      spiff
      Beitrag von spiff »
      Dampfer hat geschrieben: 19. Feb 2020 Hallo Uli, meine Halcyon´s haben keine e-Nr.
      Hast du die eingetragen, oder hat der Ingenieur nix gesagt? Oder gar illegal dran? :o
        Servus, Uli
        Shakti
        Dampfer
        Zunächst ohne Legitimation. Für den Ing. habe ich das Problem so gelöst, dass ich die orignalen SR-Spiegel an die Halcyon-Arme geschraubt habe. Passt zufällig ganz prima. Danach habe ich das so gelassen.
        Siehe auch hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... it=Spiegel
        spiff
        Beitrag von spiff »
        Ja, danke, den Fred hab ich vorher schon studiert, deshalb bin ich auf diese Rückspiegel gestossen. Dann könnte man die Halcyons theoretisch wohl eintragenlassen...?
          Servus, Uli
          Shakti
          dirk139
          Motorrad:: Honda CB 650 RC03
          Suzuki GS 550 L
          Beitrag von dirk139 »
          spiff hat geschrieben: 19. Feb 2020 Dann könnte man die Halcyons theoretisch wohl eintragenlassen...?
          Muss man aber nicht, wenn die Spiegelfläche groß genug ist ! Für eine Eintragung sollte ja auch irgend eine Nummer drauf stehen, ansonsten wird eh nur die Größe eingetragen, wenn diese den Vorgaben entspricht ist aber kein Eintrag notwendig....
          Bleibt gesund :oldtimer:
          Dirk
          spiff
          Beitrag von spiff »
          .daumen-h1: Danke!
            Servus, Uli
            Shakti
            spiff
            Beitrag von spiff »
            Die Halcyons sind gesterrn angekommen, toll, supersolide, leider beträgt der Spiegelflächendurchmesser nur 8,5cm... :cry:
              Servus, Uli
              Shakti
              Stanman
              Motorrad:: Moto Guzzi V7 II Racer Bj. 2015, div. Umbauten
              Royal Enfield 500 EFI, Bj. 2016, Scrambler Umbau
              Triumph Thruxton 900 ACE, Bj.2015, seit 10.22 meine, im Umbau
              Beitrag von Stanman »
              Hey. Habe meine B5 zwar auf Scrambler umgebaut, doch dabei die Bausatz-Spiegel von Tante Louis verbaut. In meinem Fall mit den integrierten E-Blinkern. Sind genial, kannst alle Komponenten einzeln aussuchen und passt. Nachteil ist teuer und man muss alle Schrauben sichern, sonst machen die Vibrationen keine Freude.
              Zurück zu „Royal Enfield“
