Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
onkelheri
Re: Bollle-Vergaser... ich weiss nimmer weiter
Beitrag von onkelheri »
Sicher das es an den Nippeln rauskommt und mit an den durch langen nichtgebrauch geschrumpften T Stücken ... ?
Mal so in den Ring geschmissen ... hatte ich nämlich neulich auch ... also die T Stücke mal in Sprit werfen ... oder nuten einstechen ( drehbank ) und o -ringe einsetzen ...
Gruß & Erfolg
Heri
DHL only!
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Ja.
Das Ding war wie gesagt bis zum Einbau komplett dicht. Hab es 3 Tage lang mit Benzinzufuhr stehen gelassen.
Und ja, es kommt eindeutig aus dem Überlauf.
onkelheri
Ich habe hier noch ein Vergaserpuzzle von ner Bolle liegen ... ich kann mir das morgen mal anschauen... und wenn du die Teile mal durchtauschen möchtest... lass es mich wissen ... WA im Profil..
G N8
Heri
DHL only!
Sind denn nun auch neue Nadelventile montiert worden oder nicht ?
Man munkelt, die könnten nach ein paar Jahrzehnten auch mal undicht werden.
Wenn doch, von welchem Hersteller ?
SebastianM
Motorrad:: ..
Nadelventille sind neu. Von keyster
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nur wegen der Präzision: Nadelventile, also Sitz und Nadel oder nur Nadel ?
Nur so für die die mit dem Aufbau der Vergaserbatterie vertraut sind. Ich muss mich wohl aus dem Suchspiel verabschieden.
Das Thema hängt wohl auch daran wie die Vergaser miteinander verbunden sind. Nicht nur das Problem das man einem einzelnen
Vergaser zuordnen muss.
bernd
Keyster ? Alles klar.
Bernd !
Meistens sind nur die Nadeln im Kit vorhanden.
Mit den Gummispitzen in der Regel auch kein Problem.
Keyster scheint seine Kits aber manchmal blind zu würfeln.
Da findet man u.A. auch mal verschieden lange Nadeln.
Bemerkt man das nicht, hat man natürlich Probleme
mit dem Spritlevel in der Schwimmerkammer.
Auch klemmen die Dinger gerne mal im Führungssitz.
BerndM
Hallo Jochen,
Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe dann wohl einen Satz erwischt bei dem die Sitze beinhaltet sind. Und nach Beleuchten der
Dichtkanten erschien es mir sinnvoll auch die Sitze auszutauschen. Und da kommen dann so einige Erkenntnisse. Trotz mehrfachen
US-Baden sitzt im Spalt zwischen Nadelsitz und Bohrung noch einiges an Spritresten die bei dem nächsten Betrieb ein Risiko beinhalten
in den Sitz gespült zu werden. Die neuen Nadelsitze hatten eine andere Bohrungstiefen als die Originalen. Meint auf Höhe der alten
Nadelsitze zum Gehäuse einpressen beeinflusst extrem den Schwimmerstand. Andere Nadellängen hast Du angesprochen.
Da kommt einiges zusammen was Spass machen kann.
Es sind all diese Details die ein Gesamtbild geben.
Deshalb auch meine Frage.
Eben.
Der Schwimmerstand sollte keine Vertrauenssache sein.
Immer artig nachmessen ... :wink:
Ich bin da auch schon drauf reingefallen.
Da verlässt man sich auf den Lieferanten und hat gleich
viele Stunden mehr zu tun bis man dahinter kommt.
Bei solch Simplizismen an Einzylindern geht das flott,
aber praktizier das mal am V8 mit Einzelvergasern
oder am V12 mit sechs doppelten.
Da wird Dir erst mal richtig übel.
Es geht (in solchen Fällen) meist nichts über O-Teile.
P.S.:
Die Verbindung der Vergaser untereinander ist im vorliegenden Fall eher unwichtig,
so lange sie dicht ist.
Es sei denn, man schließt die Belüftung an den Benzinhahn an,
was nicht so selten vorkommt.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ein paar Bilder zu den Bolle Vergasern und deren Nadelventilen und Schwimmerpostionen (Höhe) hätte ich schon gerne mal gesehen.
Alles andere ist nur wie im trüben fischen.....
Never Change a runing system
